Автор: sasha-2004k , 24 июля 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие симптомы у Т42 при отвале видюхи. Мои первоначальные симптомы: при включение морг лампочками и на этом все останавливается. беру за угол приподымаю и нажимаю кнопку включения - появляется ibm заставка биоса и комп дальше грузится нормально. работает как положено но не засыпает при нажатии концевичка (тухнет тока подсветка экрана). А если заснет то пробудить уже невозможно. надо делать перезагрузку. ноут постоянно таскали за правый угол. с дуру я прогрел южный мост (FW82801dbm) и ноут теперь вообще не пускается. морг лампочками и на этом стоит. дайте совет. к сожалению пост карты нету и неукого взять. спасибо.
I_004
14 лет 3 месяца назад
Очевидный совет - снимать ЮМ и смотреть состояние пятаков...
отчет: выяснено что пятаки в норме. а отвален кристал от подложки (чип FW82801DBM).
I_004
[OFF]У меня такое было (с интелёвым югом), когда он был основательно приклеен к плате и я его угрел. Хотя, был еще один, который работал только под фризером.[/OFF]
