Автор: ROMby Unknown , 21 июня 2006
не знаю в какой раздел надо было писать этот топик, написал сюда, если ошибся, прошу прощения, перенесите.
У меня материнка Adit BX-133-RAID , есть на ней такой рэйд контроллер hpt370, мне интересно узнать, возможно ли подключить к райдовскому разъёму обычный ата-винт, не создовая райд массива? У этих рэйдовских разъёмов вроде скорость повыше будет по сравнению с обычными. Вообще если в биосе включаю этот интегрированный рэйд-контроллер, то в моём Виндовс ХР он не находит для него дравов, если вручную искать, то находит как раз нужный "hpt370 udma/ata100 raid контроллер", но при установке пишет, что произошла ошибка. Когда подрубаю винт к этому рэйд разъёму, то он в ХайПоинТовском биосе определяется, а в винде нет!
Если можете, помогите решить мою проблему. На мой взгляд нужно найти в инете драва для этого "hpt370 udma/ata100 raid контроллер", но найти их не могу!
Pavel
20 лет 1 месяц назад
Просто ради интереса ставил и работал с 40-ки на рейд-контроллере. Счас уже не помню, но конфигурирование там не сложное. В БИОС рейда нужно указать винт с какого грузить систему. Да и ставил 2000 вроде без проблем. Давно эта плата ушла от меня, не помню подробностей.
А насчет драйвера, так их море:
http://www.google.com/search?hs=IFi&hl=ru&client=opera&rls=en&q=Abit+BX-133-RAID+driver&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Unknown BIOS (не проверено)
да там одни биосы, а дравов под ХР нет! Мне грузить систему с этого винта не надо, мне просто надо чтоб он в винде определялся.
Pavel
Шьерт побьери. Я ведь и сам спотыкался.
Вот:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=hpt370+driver&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Конкретно вот:
http://www.treiber-world.de/treiber-Controller-HighPoint-HPT370-download-1101233238.html
Хотя проблем с определением винтов под ХР не помню
ivp
venom
Попробуйте воспользоваться поиском по конфреренции - найдете кучу материала насчет оной мамки и оного ХайПойнта, включая линк на дрова, но! Дрова, которые Вы найдете, скорее всего будут работать только с последней версией БИОСа контроллера; ежели нужен соответствующий БИОС матери - пишите, вышлю...
Народ, спасибо за помощь, Я нашёл дрова, какие мне были нужны, вроде всё заработало, правда вот не пойму почему dma увеличить не получается, этот рэйдовский разъём побыстрее должен быть вроде, а он больше 2-го dma не тянет, может дело в 440bx чипсете, винт, вроде, 5-й dma держит!
З.Ы.Если кто-либо столкнётся с такой же проблемой пишите на мыло!
airyashov
как раз нет ВХ это не более 33
http://www.intel.com/design/chipsets/mature/450_440.htm
читайте мануал
The BX133-RAID offers Ultra ATA/100. This provides speedier HDD throughput that boosts overall system performance. Up to eight IDE devices can be supported by your system. Four of these can be either Ultra ATA/33 IDE devices, Ultra ATA/66 IDE devices or Ultra ATA/100 IDE devices. The remaining four support Ultra ATA 33 IDE devices. The BX133-RAID also supports RAID. RAID levels 0, 1 and 0+1 are all supported. See Appendix В for complete information on RAID
UDMA100 райд тянет, его режим смотрите в биосе райда
а какой тогда смысл в UDMA100, да и даже в UDMA66, может Я чего не догоняю? И интересно узнать, правда, наверное, глупый вопрос, рэйд контроллер работает через 440bx чипсет, или как-то в обход?
DanZer
1) Если винт подключен в RAID-разъем и 80-жильным кабелем - должно быть UDMA66 или даже 100. Естественно, подключать аккуратно и не перегибать - жилки в них ломаются легче легкого, а это потом выражается в разнообразнейших глюках.
2) Если винт подключен в RAID-разъем и 40-жильным кабелем - должно быть UDMA33 и не больше.
3) Если винт подключен в обычный разъем и без разницы каким кабелем - должно быть UDMA33 и не больше.
А насчет как работает контроллер - если я правильно понял вопрос: RAID-контроллер работает сам по себе, независимо от встроенного в чипсет. Только и разницы от отдельной карточки, что PCI-слота не занимает.
airyashov
в обход висит как и 82371EB на PCI BUS, если проще то это как карта в PCI слот
