Автор: provencale , 24 октября 2012
Уважаемые, помогите. Сдохла станция, не запускается. Можно запустить ее в Bootblock Recovery Mode но ни с какого носителя не происходит чтение/восстановление биоса. Перебрал все что мог, и флешку, и сиди, и дискету.
С сайта hp скачаны инструменты для восстановления, т.е. образ биоса, образ сиди и т.п. Но я н6е совсем понимаю, что должно произойти при активации режима восстановления бутблока. На экране выдается соответствующее сообщение, но ничего не происходит, ни к одному носителю не обращается. Кризисмод включается джампером, после чего должно произойти восстановление, если верить мануалам.
Мануалы
http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00434395/c00434395.pdf
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3463362&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3432827&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093#220
Т.е. если сам режим рекавери включается, то станция еще не полностью мертвая, я так понимаю. И нужно восстановить биос. Но кроме сообщений о режиме бутблока и поврежденном биосе больше никаких сообщений об установке носителя, к примеру, нет. Пробовал, рассуждая логически следуя мануалам, выключить комп, вставить носитель (все возможные), включить комп, как с джампером кризисмода, так и без, в различных вариациях. Без результата. Комп не заводится. Включается, но загрузка не происходит, равно как нет никаких пост сигналов ни визуальных, ни звуковых. И да, при активации кризисмода пикает и моргает 8 раз красным, как и указано в мануал, но это все.
Насколько я понимаю, то включение КризисМода джампером, это такой искусственный вариант ошибки чексуммы или что-то в этом роде, т.е. обходной путь, для прошивки биоса. И если следовать мануалу, после включения режима восстановления бутблока нужно выключить комп, вставить носитель, удовлетворяющий требованиям, с биосом и включить комп. Он сам должен восстановить биос. Но в общем этого не происходит. Ни при одном возможно сценарии и комбинации носителя, джампера кризимода, порядка включения.
Пожалуйста, помогите. Станцию жаль.
В общем, я поднял станцию. Нашел биос версии 1.07, прошил в кризис моде и все пучком. странно, что ни один из найденных биосов более поздних редакций, а их доступно не так много, 1.46, 1.45 на сайте хп и 1.36 в сети, убивают машину напрочь. Биос 1.07 был найден вообще где-то в китае. На фтп хп же выпилены все старые софтпаки. Спасибо, низкий поклон за это.
Вы бы для архива залили биос куда-нибудь, вдруг кому пригодится :-)
