Автор: wit , 27 декабря 2016
Не загужается ноут hp pavilion 15-n206sr, черный экран и постоянно горит f12. Caps Lock не моргает, оперативку видит, кода запускаю без ее три сигнала на капсе и звуковых!Сбросы делал не помогло. Индикатор питания горит. После включения, если немного подождать, куллер начинает наращивать обороты.Отключал винт и оперативку, кроме трех сигналов никаких изменений нет. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
igils
9 лет 10 месяцев назад
Результаты диагностики будут?
Aleksey_56
постоянно горит f12
[OFF]Wi-Fi?[/OFF]
На внешний монитор проверяли?
[OFF]ЗЫ.Недавно такой делал, также себя вёл - дохлый мост был.[/OFF]
wit
Wi-Fi?
Извините, забыл написать. Внешний монитор подключал, нет сигнала. Wi-fi тоже доставал, не помогло. Подскажите в какую сторону капать? Из доступных измерительных приборов только мультиметр. Завтра замерю напряжения и отпишусь. Одно только смущает, почему от биоса нет сигналов? Не на капс локе не звуковых.
Aleksey_56
Wi-fi тоже доставал
[OFF]Я это к тому, что если не ошибаюсь, то F12 это Wi-fi горит красным пока не задействован.[/OFF]
wit
f12(wi-fi) не красным горит, а белым. Вот только без wi-fi карты он также белым горит. Если зажать win+B и кнопку питания, тагда начинает мигать капслок, 2 раза мигает пауза и так по кругу. Как я понял-это аварийный сброс биоса, поправте меня если это не так.
