Автор: kyvalder , 9 апреля 2013
Добрый день, нужен совет опытных специалистов... Попал на ремонт ноутбук hp nx6125, симптомы таковы: нажимаю кнопку старт, индикатор светится, дисплей не реагирует, запускается кулер, через два сек глохнет и снова стартует, так раз шесть(похоже на защиту), после чего кулер нормально запускается, бук просто висит не на что не реагируя... Напруга на проце - 0,9, на чипсете 1,9, напруги 3,3 и 5 в норме. Подставлял новые танталы, был обнаружен сильно греющейся контроллер заряда батареи(выпаял), чипсет(rs480m) странным образом сильно прохладный(как вроде не запущен) примерно немного меньше телесной температуры,- насколько я знаю чипсет должен греться прилично а он почти холодный - прогрев результатов не дал... Может кто сталкивался или имеет догадки, поделитесь пожалуйста????
zaiganpc
13 лет 7 месяцев назад
См. даташит там есть алгоритмы ...
В наименовании файла удалить подчерк.
kyvalder
Спасибо за алгоритмы, но по моему защита срабатывает из за не исправности внутренних цепей (по питанию процессора или чипсета) так как при остановки кулера индикатор питания продолжает гореть а питание чипсета и проца отключается и перезапускается около шести - семи раз, в алгоритмах не описано тесты отдельных узлов... Снял процессор, тоже самое, как считаете, возможно это следствие усталости какого-нибуть мосфета или неисправность чипсета? Поиск осцилографом результатов не дал, никаких паразитов по питанию не нашел...
igils
Платформа не указана, всего 4 питания замерено, зато успели мост погреть, конденсаторы поменять...
kyvalder
HP Compaq NX6125 LA-2543P, напряжения мерял все, просто указал основные, нарыл непонятные 0,33В, судя по кондеру должно быть поболее, цепь вется от чипсета до цпу - дальше вызвонить не получается - и не могу понять что за напруга и откуда... Может у кого ни будь есть схема поделитесь пожалуйста, если по нормальной цене то куплю?
igils
Вот пока не замените, дальнейшее - безсмысленно. И не имейте привычки включать ноутбуки (и не только) со снятыми контроллерами питания. Если не хотите покупать новую плату.
Схемы нет, да и не особо она нужна на данном этапе.
kyvalder
Правда, я как-то без лишних опасений..., попробую найти и заменить(спасибо за замечание)
igils
Если уж совсем нужна схема, то в доступе есть родственная - http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=56650#p56650
kyvalder
Сегодня поставил контролер заряда батареи, эффекта никакого, пытается запустится после чего просто висит, батарея немного зарядилась, но при отключённом блоке запуска нет - просто мигает желтым шесть раз индикатор заряда батареи(скорее всего ее ресурс давно отработан).
kyvalder
Наконец то благодаря добрым людям нарыл схему, решил просмотреть что за 0,33в в области чипсета, по схеме там должно быть 1,2в, оказывается не догледел напругу в pj9 - pl9, вернее оно там есть но когда подключаешь дисплей оно сразу же пропадает, все из за отвала катушки pl9, пропаял включил запустился.
