Автор: dik283 , 12 мая 2014
ноут cq60-615dx американец
Wistron HBU16 1.2 Intel
mio-wpce773laodg
sb-AF82801IBM
nb-AC826L40
Апарат реагирует на кнопку включения на экране белизна кулер крутится
напряжения дежурки 3.3 и 5 есть таже есть 1.8 питание памяти
нет 1.05 организовано на RT8209b замеры:
1) en\dem = 3.34в
4) vdd = 4.99в
6) pgood = 0в
10) vddp =5в
на всех остальных ногах по 0.05в
подавал питание 1.05в от ЛБП тянет 500мА экран стает черным но не запускается (сопротивление на корпус 23ом)
питания проца нет isl6260 при замыкании EN на 3.3 питание проца появляется
на 2 ноге mio CLK_PCI_KBC гинерации нет
на епром биоса постоянно даже в дежурке какието пульсации при нажатии поверон особо не меняются биос похоже не вычитует
собственно вопрос при отсутствии 1.05в на lpc должна быть генерация?
чего ещо не хватает чтобы запустилось 1.05в в RT8209b?
dik283
12 лет 5 месяцев назад
поменял rt8209b появилось 1.05в ноут стартует
