Автор: chmil , 12 декабря 2012
HP 4515s
(HannStear J
MV-4
94V-0
0938
6050A2252301-MB-A05)
Ноут после грози. Был сгоревший Q1030(уже выпаял), BQ2470 был пробит(заменил)
При подключении зарядного через 5 сек. на секунду загорается кнопка включения после этого, индикатор возле входа зарядного мигает где то 13 раз и один длинный. и потом через 5 сек. все тоже самое. При этом южный мост теплый. Делал ребол южника - не помогло. Проц менял тоже.Требуется замена южника или есть, другие варианты.?
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
БП исправен? Если попробовать только с акума запустить - ситуация аналогична?
nismo555
Проверьте все в обвязке BQ2470 согласно схеме, огласите напряжения...
chmil
напряжения завтра проверю напишу, бп исправен(родной сгорел), с акума то же самое.
chmil
на ножках bq2474
1 - 1.7v
2 - 19v
3 - 19v
5 - 2.4v
7 - 9.5v
я так понял она нерабочая.?
ExSlave
7 - 9.5v
Получается так.
chmil
есть аналоги или надо только BQ2470?
guar33
bq24740
