Автор: Alex2005 , 26 апреля 2012
Досталось такая вещь DGS-1016 (коммутатор), в авторизованном сервисе развели руками (по идее гарантийка), да же за деньги не решились делать. Открыл девайс, вытащил блок питания, шим хлопнул, и маркировка неизвестна. Кто может сказать какая шим стоит, эта ссылка мне не помогла remont-aud.net/ic_power/. не подходят. Вроде как UC 3843 или UC 3845 подходят, но я боюсь пока ставить, убедится хочу.
Там стоит KA3882. По идее, можно заменить на UC3842.
Alex2005
14 лет 7 месяцев назад
спасибо!!! буду пробовать
Кстати, микросхема одна не дохнет, обычно ещё и мосфет, и низкоомный резистор, который с мосфета на землю идёт. И диодный мост нужно проверить.
А вообще можно и не заморачиваться с ремонтом, просто подключить внешний БП вместо внутреннего, если есть в наличии подходящий по току 12-вольтовый. Там 3,3 ампера - можно подобрать например от старых ЖК-мониторов.
Alex2005
"А вообще можно и не заморачиваться с ремонтом, просто подключить внешний БП вместо внутреннего, если есть в наличии подходящий по току 12-вольтовый."
да я бы и рад так сделать, просто от компьютерного блока питания подключил бы и все, но как всегда есть одна заковырка. По идее он должен был в авторизованном сервисном центре ремонтироваться, но они сказали что это не гарантийный случай и ремонтировать не собираются (сдох как раз когда гарантий ка кончилась, т. е через 12 месяцев), как то странно, даже за деньги не захотели. Просто заменить девайс, дорого, решили ремонтировать, ну как обычно я думаю бесплатно.
"Кстати, микросхема одна не дохнет, обычно ещё и мосфет, и низкоомный резистор, который с мосфета на землю идёт. И диодный мост нужно проверить." это давно я все проверил и заменил, а вот с шим был косяк, голову ломал
com4t
14 лет 6 месяцев назад
доброго времени суток!
имеется DGS-1024, (блок пит. такой же как в DGS-1016 т.е. NAD-116) выгорело почти десяток деталей, осталось из нераспознанного D4 и ZD1
фотка платы
необходимы данные по стабилитрону ZD1 зелёная и красная полоска у него кажется, может кто имеет рабочий блок питания может померить скольно на нём вольт?
На двух блоках глянул, на стабилитроне ZD1 (на фото он справа) во время работы - 13,2 вольта на одном БП и 13,4 вольта на втором БП. Но это вовсе не обязательно означает, что этот стабилитрон на 13 вольт. :-) А диод D4 (на фото он слева) - обычный, не Шоттки.
Ну если это стабилитрон в питании ШИМ, то 18в будет нормально.
com4t
Igor Kostyaev, UAM, благодарю за помощь,
пытался по справочникам искать, вроде 20V выходит, после праздников буду пробовать.
Alex637 (не проверено)
9 лет 6 месяцев назад
Имеется такой же бп Dlink. Помогите опознать элемент D6
Фото платы из поста выше
http://images.people.overclockers.ru/202510.jpg
