Автор: a2304428 , 8 ноября 2010
hiper hpu-4s425-pu. обуглился дроссель в pfc полевик и еще по мелочи. смотал старый дроссель - 100витков. новый мотал на кольце ДГС, на пробу мотнул 80витков. запускается работает. вопрос домаитывать до 100 ?
еще смущает что питальник верещит при работе даже после отключения от сети(пока пускаю через лампу) и то что на емкости 380в (у нее номинал стоит 400в)
16 лет назад
Так и должно быть. Кстати, эту емкость проверили?
Что значит верещит?
шипение слышно когда работает. не от дежурки. причем даже после выключения из сети пока емкость не разрядится. ну на эпс нет и номинал нет. так целая думаю раз держит заряд. вот думаю доматывать или нафиг. первый раз pfc перематываю просто.
16 лет назад
Ну так дроссель здесь ни при чем. Что-то другое. Иногда дежурка начинает пищать только при включении основного источника.
Кстати, конденсаторы в дежурке, в питании ML6800 уже заменили ?
домотал,емкости сменил. попутно в холодноой части нашел причину перегрева- обрыв коллектора у транзюка управления вентилятором. но блок пищит попрежнему. причем довольно не тихо(лмибо транс дежурки либо основной),причем меняется немного и при изменении нагрузки и дежурки и основного.
и всетаки как избавится от звука ? попробовал трансформаторы позажимать - бестолку.
Корректор отключать пробовали?
Там шим без корректора не запустит блок питания.(кроме дежурного) но когда работает только дежурка то и звука нет.
Так Вы уже пробовали полевик корректора выпаивать?
я подобный блок переделывал , обошел корректор но в итоге вышибло полевики через пару часов работ :(. с отключенным пфц без переделки ток дежурка работает. Там шим совмещен с pfc
Шумит наверняка корректор. Входной высоковольтный электролит подменить пробовали?
