Автор: e-mechanic , 5 июля 2016
я сразу скажу что я не электронщик, так только куллера смазываю да максимум мосфет с конденсатором могу заменить
моя плата h61h2-mv вроди-бы сдохла
проц g654 1155 socket - сдох точно(проверял на другой плате)
оперативка вроде, а вроди нет жива осталась
бп тоже работает
а вот мобо вроде жива, но не совсем
в общем она при подаче питания сама включается, чипсет греется, писки не издает, кроме чипсета ничего не греется
если рабочий проц посадить в гнездо, то он тоже греется, но медленнее чипсета нагревается до неудержимой температуры
загрузка изображений
вот этот мосфет звонился на коротко в обе силовые стороны +--+, а упаравляющий контакт не звонился
я его выпаял(даже выломал, поэтому щас его прозвонить не могу)
включаю питание - лпять сразу заводится, но не работает
чуть-чуть подскажите что делать???
Перенес в Песочницу.
кароче мосфет и выпаяный звонится в обе стороны накоротко, а управляющий контакт не как не звонится даже на 2 мегаома
но выпайка этого мосфета ничего не решила, мамка так и врубается сама
сам мосфет nikos p3055ldg qnd300006
можно ли его заменить на 15n03h
прозванил повер свитч кнопку - сигнальный на землю 107 ом
прозвонил source к земле знак + стоит но на землю 0 ом
или это кандюк обозначается что плюс???
площадка drain 3 ома
хать какую подсказку кто нить может дать?
h61 в гугле не нашел
материнка ecs h61h2-mv проц сгорел
без всей периферии мать сама включается при подаче питания от заведомо рабочего блока питания
звуков не издает
выключить можно только из розетки
проц и южный мост греются
может сгорел чипсет или мелоч какая?
я не пойму зачем форум нужен если тут нельзя задавать такие простые вопросы?
у меня есть только цежка
а пост карта только для pci
как-то можно этот чипсет прозвонить чтоб сказать что это именно он сгорел?
муьтика на плате нет, или я его не нашел(имел дело в основном со старыми материнками)
там мульты большие его не счем не спутаешь
понять и простить, выручайте меня неопытного, ГУРУ!!!
10 лет 4 месяца назад
[OFF]Устное предупреждение за дублирование темы. Дубли удалил.
MIO на указанной матплате вполне себе есть - никто не запрещает смотреть на маркировку микросхем и думать :).
Вам никто не мешает задавать вопросы :lol:.
P.S. Отсутствие диагностики - дело добровольное.[/OFF]
блихамуха, у меня на этом мультике наклейка amibios, а я и смотрю чет много ног, хорошо хоть скрин с нета загрузил и мамки этой щас нет, по скрину и увидел, спасибо!!!
кароче, мульт сдох, проц сдох, чипсет сдох... включалась из-за того что между PS-ON и землей на плате 70 ом
тему закрыть
материнку на запчасти
