Автор: ill , 7 января 2010
Привет имеется карта 8800 gtx ей 2 гда проблем не было никогда.., недавно начала показывать артефакты, по совету друга подогрел ее на газе(через банку), стала работать нормально, проработала около 1 дня, потом опять артефакты, подогрел еще раз все гуд, и так хватает на 1 день потом опять артефакты, подскажите плиз, может я ее не правильно грею?, температура во время работы не превышает 68 градусов, мерел эверестом...
Root
16 лет 2 месяца назад
Вероятно карточка хочет не пропайки, а реболла.
ill
а что такое ребол?
LKA
Это замена шаров-контактов, которые вы так усердно греете.
ill
а где в москве можно сделать реболли сколько это стоит?
al51al51
А чип поплыл на шарах ? а какой флюс ? или только согрев ?
ill
просто грел..., я особо в этом не разбераюсь)), не подскажете где можно найти человека, который сможет правильно ее прогреть или сделать реболл
Egorneya
могу починить ася 576-557-182
ValerijK
Схожая проблема. Попала мне в руки GF8800GTX которая сыпала артами и не корректно работала в 3D. Решил её прогреть. Залили флюс под RAM, GPU. Нагрел до температуры 280°C(показание термопары снизу видяхи). Поплыла RAM и GPU. Я слегка их подвигал и выключил печь. После остывания промыл всё промывкой и просушил 30минут на печке. Собрал, включил и ничего........ Изображение не выводится, вентилятор крутится на полную. Замерил напряжение на GPU=1,25V.
В чём может быть причина???
Может ли чип NVIO выйти из строя при прогреве?
Может GPU отпаять и реболить?
Хотелось бы услышать совет с чего начать....
LKA
Теперь уже точно начинать в реболла.
зы: Могли и гпу угреть, могли и плату расслоить.
ValerijK
Возник ещё один вопрос; взаимозаменяемы ли GPU от GTS@GTX? Частоты у них разные конечно, но по сути чипы одинаковые. Может кто пробовал заменять?
Вот по точнее бы о поиске не исправности. Может GPU, может RAM, может ещё чего-всё это я и сам знаю. Конкретики хочется. Просто не хочется реболить чип (время+материал) будучи не уверенным в положительном результате. Может есть какая методика диагностики неисправностей, которая даёт относительно точное определение неисправности? Конечно есть вариант окисла контактов GPU, но 100% уверенности нет.
Я до этого так восстановил 3 GTS и 1 GTX (сыпали артами) и подобной проблемы не было. Заработало сразу всё. А тут такая неудача.
p.s. На что указывает маленькое сопротивление на GPU?
Это неисправность чипа или отсутствие контакта чип-плата???
