Автор: cstok , 5 сентября 2012
Привет всем у меня грелся южный мост при запуске посоветовали поменять ld1117 st y411 я и поменял на ld1117a l33anf теперь мост греется при включении БП . Что посоветуете я токо учусь. чуть незабыл материнка EP-4PLAI-A заранее спосибо.
Перенес в Песочницу.
compaund
14 лет 2 месяца назад
Вы плату ремонтируете или пОять тренируетесь?
cstok
да мне самому её жалко.
cstok
поставил 1117 0536 тоже сразу греется я уже отчаялся (
cstok
короче я выпаял такойже ld1117 стоящий подальше проверил греется при включении блока питания я думаю эту материнку назапчасти пустить хз чо сней стало а тему надо закрыть у меня ещо 4 м. платы с другими болезнями попозже напешу спосибо всем за помощь пока)
Orest
cstok : " у меня ещо 4 м. платы с другими болезнями "
Не трогаете их , пожалуйста , хотите учится - давайте - закончим с первой .
Давайте начнем сначала - померяйте сопротивления на злополучной 1117 относительно "земли" , а еще лутше так , как Вы подали напряжения- по всей плате + USB .
igils
Так уже спрашивали насчет сопротивления на стабилизаторе. Автору некогда померить, работа ждет.:-)
Orest! Такая же проблема с ю.мостом. Скажите с чего начать , какие должны быть напряжения, что заменить не думая?
Orest
14 лет назад
Начать с того , что не сделал cstok - " померяйте сопротивления на злополучной 1117 относительно "земли"" и на всех USB - тоже самое .
Вообще если ЮМ греется сразу после включения БП (в дежурке) - то это бооольшой намек на его кончину.
