Автор: cstok , 5 сентября 2012
Привет всем у меня грелся южный мост при запуске посоветовали поменять ld1117 st y411 я и поменял на ld1117a l33anf теперь мост греется при включении БП . Что посоветуете я токо учусь. чуть незабыл материнка EP-4PLAI-A заранее спосибо.
Перенес в Песочницу.
cstok
14 лет 2 месяца назад
вот фото замеров http://s45.radikal.ru/i108/1209/a3/355c1c1ea09e.jpg
cstok
чо посоветуете ?
igils
Стабилизатор какой поставили? И Ваш тестер плохо периваривает переменную составляющую, по питанию процессора интересный замер - 6, 25в. тогда уж замеряйте на ножках конденсаторов около цокета.
И заодно - сопротивление на среднем выводе упомянутого стабилизатора относительно земли замерьте.
compaund
Посоветую писать о проделанной работе. Как вопрос решился со стабилизатором? Греется ли ЮМ? Не видно 3,3В, которые должны быть до включения платы. Напряжения 6,25В в питателе процессора не должно быть. Напряжение на истоке импульсное, померяйте лучше на конденсаторах, которые установлены непосредственно возле радиатора процессора.
cstok
на фото я мерил в запущеном состояние
cstok
звонил в магазин ld1117 все с цыфрами 33 хз где взять нефиксированый?
cstok
нашол ams1117 0536 и ld1117 y318 пойдут в замену ld1117 y411 ?
igils
Ставьте, пробуйте.
cstok
В ams1117 0536 есть in, out и adj а в ld1117 y318 in , out и gmd они неодно итоже?
cstok
запоял ld1117 y318 тоже самое (((
