Автор: chinilkin , 9 октября 2010
доброго времени суток уважаемые форумчане, прошу совета.собрал комп на базе elitgrup P4VXASD2+ проц Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2000 мегагерц, видео 64mb gforse mx400 1280mb оперативки. проблема в том что компьтер при включении секунд тридцать показывает (проверьте кабель) потом грузится нормально ,при работе виснет при запушеной опере и аимпе ,антивирус нод 32 версии 2.7ю в чем проблема ? установлено три разных версии виндовс два sp2 и один sp3
Перенес в Песочницу.
тут поподробнее можно?
Это моник пишет, что кабель не подключен? Или бивис ругает шлейф на винт?
А батарейку всё равно надо проверить...
монитор пишет, батарею и все емкости поменяли
Попробуйте другой БП, точно рабочий...
И вообще, лучше бы написали, что с платой уже делали, а то так и будет череда ерундовых вопросов продолжаться...
бп рабочий ,при нажатии кнопки вкл на мониторе 30 секунд надпись (проверьте кабель)потом все нормально грузится
A15 PCI последите, как себя ведёт в это время, до момента как всё начнет грузиться...
