Автор: TSARIVAN , 16 марта 2015
Здравствуйте, уважаемые форумцы! Проблема в следующем. Клиент принес системник на переустановку Windows. Мать Gigabyte ga m61vme s2. Я сразу поменял кондеры по питанию проца (были вздутые). Подозреваю, что комп не включался давно, и клиент просто забыл/не знал причину отказа системника. При подаче напруги с БП мать сама включается на несколько секунд, кулер крутится, посткоды идут, потом off. Без проца то же самое. Питание на кнопке power отсутствует, питание на reset присутствует. Затем, чтобы включить, приходится обесточивать, и заново. БП и проц исправны. Куда копать? Сильно не пинайте)
TSARIVAN
11 лет 4 месяца назад
Прошу прощения! КЗ было обнаружено и устранено. Допустил сам по невнимательности. Лупа спасла. Последний конденсатор в питалове проца (ближний к PCI Express) чудесным образом замыкал землей на дорожку, проходящую в миллиметре от контакта. Видать, счесал паяльником и залудил ненароком) Ну бывает, опыт. Всем все равно спасибо))
