Автор: awpe , 2 ноября 2012
Здравствуйте,
Я тут уже писал на форуме, касательно видеокарт и их биосов, будучи вставлеными в PCIex16 слот этой матери, они не запускались на другой мамке (FF). Однако, отлежавшись ночь, они загрузились, но с косячным биосом, который раз от раза не определялся в gpu-z, и дамп нельзя было прочитать, однако, после перепрошивки все пришло в норму, снова вставлять их в гигабайтовскую мать, я их не буду:). Решил проверить эту плату (MA770-UD3), сегодня пришла post карта, (процессор, память проверены на другой мамке), загрузка останавливается на пост коде 25 (award - init slot 5), напряжения +3.3 +12 +5 в норме (+3.34 + 12.14 +5.07). Внимательно осмотрел плату на предмет отрыва деталей - ничего. Южный мост в выключенном состоянии не греется (+5vsb подано, диод на пост карте горит). Сколов на южном и северном мостах нет. Здесь была тема где не работал PCIe на ma770-us3, там проблема была в том, что на PowerGood был лог.0 у меня там 3.33В, остальные напряжения в норме. Другие слоты (pciex1) то же располагают нормальными PowerGood и питанием. Причина произошедшего мне не известна, плату не бросали не пинали не поливали ничем, она работала ночью, утром уже сломалась. Пыли не так уж и много, но все равно почистил, безрезультатно. Там есть dualBIOS пробовал принудительное восстановление, восстановил, ничего не изменилось, clear cmos само сабой делал, и батарейку вынимал. Может кто-то сталкивался с подобным?
Перенес в Песочницу.
awpe
14 лет назад
Песочница
Здесь правила мягче чем в "Хламе". Сюда переносятся топики с типовыми проблемами, автор которых не удосужился поискать решение поиском/не имеет элементарных знаний о ковыряемом им железе. Нет временных ограничений.
самое похожее что нашел, диагностика согласно тому что накопал в гугле.
- смотря что считать за элементарные, пожалуйста, если для вас эта проблема элементарна, дайте ссылку или напишите в чем дело, это ведь не сложно если элементарно?
14 лет назад
[OFF]
GA-MA770-UD3 --> Award 6.0 --> POST 25 - Первичная инициализация и сканирование шины PCI.[/OFF]
awpe
14 лет назад
Нашел три темы, где фигурирует пост-код 25, ни одна проблема не решена, но у некоторых греется южный мост, а у меня холодный, не работает юсб, а на этой работает (напряжение 5.12в, сначала появляется пост 25, через секунду подключаются устройства юсб (клава мышь), по сигналу ctrl+alt+del плата перезагружается), сеть не знаю как проверить (rtl8111c - не потемневший, не греется), но при подключении lan кабеля, светодиоды моргают в штатном режиме, горячие микросхемы на плате не нашел. ics 9lprs477 - белые надписи в центре потемневшие (без лупы не читаются), но не греется. tsb43a не греется не потемнел. it8720f не греется не потемнел. isl6324 - не греется не потемнел. Всё, больше на плате микросхем не вижу, кроме мостов и процессора.
awpe
14 лет назад
ics 9lprs477 - если проблема в нем - то разве не должно было все раньше упасть (т.е. на раннем пост коде)?
awpe
14 лет назад
ics 9lprs477 - как проверить не выпаивая?
14 лет назад
[OFF]Осциллографом :D.[/OFF]
awpe
14 лет назад
Я не ленивый, но я правда не могу найти даташит на ics 9lprs477, ссылки на алибабу ебей или еще какаю китайскую бд, не несут информации о распиновке, другие бд предлагают plrs432... 477 не могу найти, скажите на каком пине мерить частоту? Померил на 6,7 пинах - 0, на 30 31 - 0, рядом есть два транзистора k3918, у одного на одной ноге 600Кгц на другой 300кгц, у второго на одной 300кгц на другой 0. Без даташита даже не знаю куда смотреть. Да и самое главное - если бы клокер вышел из строя, разве не должно было вообще ничего не работать?
igils
14 лет назад
Оставьте его в покое. TSB43AB23 снимайте, все равно наверняка не используете.
awpe
14 лет назад
Ок, спасибо, попробую, кстати снять только микросхему TSB43AB23, или необходимо что то еще из обвязки убрать?
igils
14 лет назад
Только контроллер.
