Автор: kasayk , 8 декабря 2014
Всем привет. Имеется материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2h rev 4.0, на кнопку включения не реагирует. При подключении пост карты, светодиод показывает (не горит) отсутсвие дежурных 3.3 вольта. При принудительном запуске блока питания дежурка появляется и все работает, ничего не греется. Но стоит выключить блок питания из сети, дежурка снова пропадает. И так на двух блоках питания. Подскажите куда копать?
Кстати сопротивление 8 ноги биоса 22 ома, маловато или мне кажется?
makarog
11 лет 11 месяцев назад
так уж и все? полноценно работает, с загрузкой ОС?:lol:
ммм, не понял:lol:
igils
ммм, не понял
Это посткарта сказала, что на A14 PCI есть 3VDUAL, назвав их дежуркой.
Какая-то мода пошла - использовать посткарту, как вольтметр. А если китаец, написавший код для контроллера, приколистом окажется?
Отзвонить элемент на плате, на котором из 5VSB делается 3VSB ну никак нельзя?
