Автор: sillent , 5 августа 2011
плата gigabyte ga-k8ne.
Всем привет.
Подскажите. Выключается комп и потом при включении работает 1-3 секунды и опять вырубается(может запустится но изображения не будет на маниторе) с раза 30-100 всё таки удаётся включить нормально. После этого может день - два нормально поработать а может опять начать выключается.Компьютер разбирал , чистил ,мазал пасту , менял блок питания. Ничего не помогло.
Перенес в Песочницу.
Digidoid
15 лет 3 месяца назад
а биос перепрошивать? память тестирование? и мост прогреть, нф как не как.
sillent
Ясно попробую биос перепрошивать , только никогда этого наделал . Спасибо за ответ
Russkiy
Если кондёров вспученных нету на матери и в бп то скорее всего мост
Serg8808
14 лет 10 месяцев назад
Хелп хелп!
Над слотами памяти стоит маленький таракан, вычитал что это CLOCK Driver но нигде нет даташита и более информации.
Фирма ICS 93786AF, у меня она греется сильно, плата запускается, была сопля между её лапками с которой плата пищала - нет видео. После как снял КЗ на обычную PCI пошло видео и запуск но эта микруха осталась греться. PCI Е не проверял, первоначально сказали что слот не работает.
igils
Она и должна греться. Нормально.
Serg8808
Ну она греется что трогать больно, и мост греется как сильно, вставил карту PCI-E плата включается но стоит в нулях, микросхема перестает греться. Сравнил с другой платой сопротивление моста, на этой 30 ом на другой 45 ом по питанию. Сопротивление на ногах Клокер драйвера на некоторых ногах отличается на 240 ом 500 вместо 740. Нет ни одной схемы с таким клокером, непонятно как она с мостом завязана, что не так у них.
Serg8808
Пост карта с обычной видюхой через обычный PCI проходят коды и последний FF.
Если воткнуть PCI-E карту и в биосе выставить PCI видео то пост код 50.
Если скинуть биос то пост код мечится C1-50 C1-50 и в итоге 66.
igils
Посмотрите схему с другим. Или даташит на то, что есть аналогичное, например - http://parts.digikey.com/1/parts-datasheet/ic-ddr-pll-zd-buffer-28-ssop-idt-integrated-device-technology-datasheet
Ее нагрев никак не связан с неработающим PCI-Ex16. Смотрите керамику вдоль разъема, ее сопротивление на землю, видео можно попробовать перевести в 8х, 4х, 1х с помощью скотча. А можно термотест мосту сделать и успокоиться. (как - поиск по сайту).
spR00T
Если с установленной памятью, то скорее всего она убитая.
C1 - это память... В общем, все, что с ней связано: питалово, тактирование, сигналы... Смотрим на слоты памяти: нет ли обгоревших/оплавленных контактов. Cмотрим схему стабилизатора 2,5 вольта у DDR или 3,3 вольта для SDRAM. Cмотрим схему стабилизатора Vtt. Иногда после устранения вышеописанных неприятностей приходится еще и биос перешивать.
Для кого https://rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_raznyj_pisk_post_C1 написано?
[OFF]spR00T
Внимательно читайте чужие сообщения.
Наличие POST-кода C1 в цепочке выдаваемых POST-кодов вполне нормально и штатно как при дохлой, так и при полностью исправной подсистеме памяти.[/OFF]
