Автор: миша , 5 июля 2012
привет,все началось с того что обнаружил скорость винта в тестах в 20-25мб секунду(80GB WD) хотя шлейф 40-жильный,притом что винчестер исправен,пробывал на другом винч. с установленой системой примерно тоже самое... udma2 максимум,проблему никак не решил,хотел прошить биос для возможного устранения,скачал биос апдейт для материнки на сайте производителя и именно для этой метеринки с одинаковым 5.1 pcb,(защита на материнской плате в виде джампера и в биосе отключена) и пишет сначала the chipset is a not supported а потом flash is write-protected,пробывал в строчку прописывать ключи amf895 7zxh.f4 amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g ,но также не помогло,правда утилита прошивальщика запускается из виндовс,а не из чистого дос
сама биос стоит 39SF020A,поидее должно стоять 2 биоса на материнке но одно место нераспаяно
вто что выдала биос агент
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/19/01
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 62-0419-001199-00101111-071595-KT133-GA7ZXH01
OEM Sign-On: 7ZX -H F1
Chipset: VIA 82C305 rev 3
Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
OS: WinXP SP3
CPU: Duron(tm) 850 Mhz MAX: 1200 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 256 MB
Memory Slot 03: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
Перенес в Песочницу.
миша
14 лет 4 месяца назад
savely, там оказывается еще один джампер) итого 3 вместе с тем что в биосе, 133 наконец то заработали) насчет батарейки.. вытаскивал раз более чем на сутки,но из памяти биоса ниче не скинулось
savely
Надо же...486- PI на Вас нет, там было десяток-два джамперов... :)))
