Автор: миша , 5 июля 2012
привет,все началось с того что обнаружил скорость винта в тестах в 20-25мб секунду(80GB WD) хотя шлейф 40-жильный,притом что винчестер исправен,пробывал на другом винч. с установленой системой примерно тоже самое... udma2 максимум,проблему никак не решил,хотел прошить биос для возможного устранения,скачал биос апдейт для материнки на сайте производителя и именно для этой метеринки с одинаковым 5.1 pcb,(защита на материнской плате в виде джампера и в биосе отключена) и пишет сначала the chipset is a not supported а потом flash is write-protected,пробывал в строчку прописывать ключи amf895 7zxh.f4 amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g ,но также не помогло,правда утилита прошивальщика запускается из виндовс,а не из чистого дос
сама биос стоит 39SF020A,поидее должно стоять 2 биоса на материнке но одно место нераспаяно
вто что выдала биос агент
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/19/01
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 62-0419-001199-00101111-071595-KT133-GA7ZXH01
OEM Sign-On: 7ZX -H F1
Chipset: VIA 82C305 rev 3
Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
OS: WinXP SP3
CPU: Duron(tm) 850 Mhz MAX: 1200 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 256 MB
Memory Slot 03: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
Перенес в Песочницу.
миша
14 лет 4 месяца назад
igils,я 895 и пробывал+ WSFI203,почему чип мог не определится? может в обвязке биоса чтонибудь забыли допаять? он кстате не в ванночку погружен а просто впаян,на материнке нет возможности подключить флешку на загрузку а для флопика дискеты в природе уже быть недолжно
makarog
миша, может все-таки шлейф поменяете, нежели биос шить ? имхо, ерундой занимаетесь
миша
makarog,шить еще хотел и изза того что agp невоспринимает видеокарту нормально,поставил nvidia 7600gs(fast write пробывал отключать непомогает)(в другом системнике работает без проблем),(до этого стояла 2mx400-64mb) в биосе все определяется нормально в 4x скорости но больше и не надо какбы ,в винде тоже все работает(драйвер пробывал и 93 версии,160x..,и последнии), но 3d загрузить недает,вылетает c ошибкой типа 0xc000001d[0xffffffff], может такое быть изза того что дюрон не поддерживает sse? directx почемуто неудается доустановить.., если изза sse то тогда получается стоит докупить athlon xp,хотябы 1600+ какойнибудь,но тогда возможно с первой ревизией биоса материнка не найдет в ново установленом процесоре эти sse
makarog
миша, вы бы хоть что почитали для общего развития, при перешивке биос возможности железа не меняются:-)
миша
makarog да что вы говорите,если например до перешивки биос на Am2 4x ядерный центральный процессор отказывался работать а после вдруг начинал,это по вашему к чему относится? где гарантии что в моем случае на момент выпуска дюронов еще небыло поддержки sse инструкций а после производитель KT133A решил распротранить патч для производителей материнок чтобы те ее предлогали в техподдержке тем кто купил эти доски для того чтобы обеспечить поддержку новых выпущеных процессоров с новыми наборами интсрукций
igils
почему чип мог не определится? может в обвязке биоса чтонибудь забыли допаять?... ...на материнке нет возможности подключить флешку на загрузку а для флопика дискеты в природе уже быть недолжно
По первому пункту уже сделал предположение, что под DOS надо запускаться. Получается бутерброд - WIN + дос экстендер. И не кто не запрещает иметь HDD с DOS или загрузиться в command prom only, заранее положив флешер и прошивку в короткую папку поближе к корню (если не пользуетесь командером, чтоб долго не ползти по диску). Ну и раздел должен быть FAT32.
Кстати, о птичках FDD - у меня есть, и часто пользуюсь. Более того - отчетность в налоговую и ПФ на дискете сдаю:-)
миша
igils,нашел в случайном магазине 2 флопи диска, и появилась возможность,даже без дос, попробывать прошить через меню биоса на этой материнке нажимая F1 вместо del,все прошилось почти с первого раза,почемуто после перекидывания биоса на первый флопи диск после передергивания из дисковода он перестал читатся и давал себя отфарматировать
Orest
миша -Ваши сообщения трудно читать - часто непонятно - ето одно очень сложное предложение , или просто игнорирование правил написания .
Ну , с трудом , но вычитал , что прошивка таки удалась .
Теперь просто из интереса - и что это Вам дало ?
миша
вставил внутрь palomino 2000+ в идеале работающий на частоте 133mhz,вместо duron850,но почемуто больше 112mhz он не держит(джамперами выставляемо на плате),система не прогружается,с чем это может быть связано?
оперативка 133mhz 2 планки,и они ее точно держать должны,также менял их местами и вытаскивал поочередно,а чтобы сбросить cmos джампера нету,он нераспаян
savely
Батарейка припаяна намертво? :)))
SW1 & JP21 - обоих выставили на 133?
