Автор: IIGGOORR73 , 22 января 2009
geforce fx 5200 128Mb 128Bit не хочет грузится в Windows , только в безопасном режиме заводится или соответственно в текстовом.
После появления логотипа Windows XP и бегущей строки появляется темный экран и 25 сек, потом синий с ошибкой, перегрузка и в безопасный режим. И так по кругу. Аналогичную видюху ставлю и все ок! Что проверить и что посоветуете господа???
Да еще добавлю, что ничего не разгонял! Все по умолчанию....
prizrak86
17 лет 10 месяцев назад
На проблемы ГП похоже. Проведите диагностику для начала, - в норме-ли основные напряжения, какие конденсаторы распаяны? (Судя по тому,что вы не указали производителя карты видимо она noname, соответственно там LiCon какой-нибудь почти наверняка. Только день назад на такой видеокарте менял). Нет ли сбитых, сколотых элементов, перебитых дорожек? Если все в норме, - то ИМХО греть ГП.
IIGGOORR73
Спасибо , попробую отпишу.
