Автор: wudi , 7 сентября 2013
на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
wudi
13 лет 2 месяца назад
вечером попробую. греть по времени сколько нужно?что бы чип поплыл или раньше остановить?
snAke666
Если есть оборудование, грейте до плавления шаров под чипом. Не забудьте под чип флюс залить в этом случае. А обычный термотесто: феном градусов 300-350 секунд 15-30 подуть на кристалл. Только без фанатизма, а то можете угреть.
wudi
13 лет 1 месяц назад
прогрел. в первый раз загрузилась до добро пожаловать с полосами, во второй прогрев, с чёрным экраном винду грузит
snAke666
Напряжение на памяти какое, когда экран становится темным?
