Автор: wudi , 7 сентября 2013
на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
13 лет 2 месяца назад
[OFF]
и как погадать какой номанал кондера?
Если вы сдуру таки отрисуете (или внятно опишете) часть схемы, то возможно гадать будет легче.
20nf хватит?
Если сдуру внимательно прочитать мое сообщение, то можно заметить, что я говорил о единицах нФ, а не о десятках :D. Да и то только в одном из 3 возможных вариантов.[/OFF]
snAke666
на памяти напряжение где мерить?
Что на памяти, что на гпу замерять можно, например, на дросселях, либо на конденсаторах преобразователя напряжения.
его мерить на любой из 3 ног? или где там нога vcc enable?
На всех.
Enable = EN = 11 pin
wudi
допаял кондер на 4.8nF изображение так и не появилось но при этом также винду грузит как и до этого. чип у видюхи без охлада еле-еле греется даже до 30 не нагрел. замерил напряжения. vcc - 3.43v, vgpu - 0.011v, EN - 0.015v
snAke666
Прозвоните EN на землю когда видюха отключена. КЗ быть не должно. Если оно есть, то возможны 2 варианта:
1. Неисправен сам ШИМ
2. Неисправен элемент цепи управления работой шима - транзистор в корпусе SOT-23, через который осуществляется управление.
Если на отключенной видюхе КЗ по EN нет, то прозвоните EN на землю когда видюха включена, если будет КЗ, то по какой-то причине видеокарта запрещает работу шиму. Чтобы ее разрешить принудительно, нужно, либо снять описанный выше управляющий транзистор, либо, если транзистор не найдете, то перерезать дорожку от ноги EN и подать на нее необходимое напряжение, которое можно спросить у форумчан, у кого есть рабочая видюшка с таким же шимом. При последнем способе возможен фейерверк, могут отгореть какие-то детальки, так что такой способ применяйте, если других вариантов починки питателя гпу не останется.
И замерьте сопротивление питания памяти и гпу. Замеряется как и напряжение на дросселях преобразователей питания при отключенной видеокарте.
wudi
транзистор с EN убрать? в выключенном состоянии кз нет. во включённом есть. хз как сопротивление замерить. если на землю и на дроссель кинуть щупы то 1.6 ом.
[OFF]
Нда, некоторым людям думать сложнее, чем тупо ставить какие-нибудь детали куда-нибудь :D.
1. Не обязательно это может транзистор (да еще и в указанном корпусе), хотя довольно часто.
2. Кроме того же транзистора может использоваться еще несколько элементов (в зависимости от конкретного ШИМа и/или конкретной схемной реализации этого участка) - резистор подтяжки, конденсатор на землю, например.
3. В некоторых случаях напряжение, к которому подтягивается сигнал EN, может формироваться отдельным стабилизатором.
4. Вывод EN может соединяться с цепями блокировки работы в случае превышения температуры того или иного устройства.
Мягко говоря, слегка неадекватный совет. Измерения сопротивления в цепях, содержащих источники питания, могут дать весьма забавные результаты, которые не обязательно будут отражать действительную ситуацию.
Уже один раз был разговор персонально с вами о "подаче какого-то напряжения напрямую". У вас явно плохая память, поскольку был показан способ более безопасного экспериментирования для подобных случаев. Но вы опять же предпочитаете потерять время на описывание возможности фейерверка вместо указания на последовательное включение резистора с сопротивлением несколько сотен Ом.
P.S. С точки зрения возможности работы этого ШИМа было бы неплохо проверять еще хотя бы VINSEN (хотя можно и другие сигналы тоже присовокупить), но в данном случае это пока не актуально.[/OFF]
wudi
сигнал vinsen - 1v. maco из вашего сообщения не понял стоит ли снимать транзистор или нет
[OFF]IMHO лучше понять причину проблемы, а для этого нормально отследить кусок схемы.
В первом приближении эти цепи связаны с детектированием подключения доп. питания.[/OFF]
wudi
возможно и с доп питанием. у меня блоки питания только 6+6пин. я прозвонил разъём и кинул перемычку на +12 где дополнительный пин
[OFF]
Нда, тяжелый случай.
Детектирование подключение раъземов доп. питания производится по некоторым "земляным" контактам ("земляным" со стороны БП, естественно). Для 6 pin используется детектирование по одному контакту, а для 8 pin - по 2 контактам.
На всякий случай дам информацию о расположении выводов, поскольку автор демонстрирует весьма странные знания.[/OFF]
