Автор: hkv , 12 мая 2015
Добрый день.
видюха при резкой смене кадра зависает на две - четыре секунды, причем как в игрухах так и в фильмах. причем звук идет нормально без тормозов. зависает не от перегрева, так как потом все может работать нормально ( в фильмах. в игрухах зависает каждые 20-30 минут). да и температуру проверял прогой. показывает 45 по цельсию. подозреваю контроллер памяти видюхи (если он там есть, ну не электронщик я совсем) так как всегда при резкой смене всего экрана. ставлю чужую gt 9800 - все нормально. дело значит 100% в видюхе. что мог - сделал. вентилятор крутиться, поэтому его только почистил. радиатор продул сжатым воздухом до блеска. радиатор снял - на плате никаких видимых дефектов. отстегнуть магазину 4-5 тыс за новую не могу по финансовым причинам. возможно ли починить видюху? может прогреть?
makarog
11 лет 6 месяцев назад
Хз, а надо ли ее чинить? Прогреть можете - вам никто не запрещает, в компьютере много чего погреть можно, как и вокруг него.
Я вообще затрудняюсь идентифицировать однозначно эти симптомы как дефект видеокарты, хотя бы по той причине, что не сказано и пол-слова про драйвера и их замену, так и про то, является ли дефект постоянно проявляющимся, или это спонтанное, спорадическое явление, как вам тогда что-то советовать?
Тесты, что-ли позапускайте, статистику соберите, кодеки поменяйте.
hkv
тут моя вина, не все написал. дрова менял неоднократно. и с сайта производителя и с сайта nvidia и через прогу обновления дров и через драйвер пак солюшен. ведет себя одинаково. тестовые проги запускал - без толку. говорят что все нормально. насчет кодеков... х.з. не ставил никаких сторонних. плеер vlc хавает любые фильмы так что к лайт кодеки не ставлю уже 1,5-2 года. может весь фильм нормально идти. а может 3-6 раз за фильм тормознуть. в играх при резком повороте камеры зависает. раньше зависало на 1-2 сек. сейчас на 2-4 сек, т.е. длительность зависания потихоньку растет. насчет чинить. если есть теоретическая возможность отремонтировать за небольшие деньги желательно отремонтировать. если нет то буду копить на новую.
Re3Ver
А что у нас с жестким диском? Шлейф к нему? В событиях системы наверняка есть сообщения об ошибках.
hkv
писал же... ставлю gt 9800 с таким же количеством памяти и все нормально!!!! 9800 и 9600 отличаются не кардинально . значит дело в видюхе.
Oleg_444
Чем тестил?
