Автор: grig27 , 4 апреля 2016
Добрый день.
Материнка ga880gm-ud2h. В дежурке сильно греется l1085dg (q38) в районе южного моста. Не включается.
Сдуваем l1085dg. Материнка заводится, но постов нет.
Что питает q38 бы узнать...
Южный мост amd south bridge 1002.
10 лет 7 месяцев назад
[OFF]
l1085dg (q38)
По фото (rev.1.0), сделанным из дальнего космоса, IMHO Q36, а не Q38 :).
Вроде бы никто не мешает проверить сопротивление резисторов, задающих выходное напряжение.
Могу нагадать +3.3VDUAL.[/OFF]
grig27
Резюки не выпаивал... между землёй и выходом 160 ом.
Померял USB d+d- вроде кз нет.
[OFF]
Если вам хочется заниматься бесполезными измерениями, то я не возражаю :).[/OFF]
grig27
Сопротивления такие.
+5 - 480ом.
земля - 300ом.
makarog
+5 - 480ом.
земля - 300ом.
Земля, земля, я - Сатурн, как сопротивление? Прием!/images/smiles/icon_biggrin.gif
grig27, не расшифруете - что вы хотели сказать этим?
grig27
не расшифруете
сопротивление резистора от выхода l1085dg на шину +5v 480ом
на землю 280ом (перемерил).
По формуле из даташита на l1085dg вроде как получается... 1.25*(1+280/480)+0.005*280 = 3.3v.
Хотя эту часть - 1.25* я может не так понял.
[OFF]
Я таки издеваюсь, но попробуйте внимательно поглядеть на типовую схему подключения, приведенную в документации, и слегка подумать :).[/OFF]
makarog
[OFF]grig27, так и расшифровали бы сразу, чтобы не получать наводящих вопросов. Или всем догадываться, что вы не имели в виду сопротивление земли относительно земли? Не говоря уж о том, что на "шину 5В" там ничего не идет, там делитель, задающий выходное напряжение, со средней точки которого поступает напряжение на регулирующий вход[/OFF]
[OFF]
Опять же издеваюсь - IADJ явно не 5 мА, а примерно на порядок (хотя скорее на 2 порядка) меньше :D.[/OFF]
grig27
Опять же издеваюсь
А что я не плохо подогнал под возможный вариант:-)
1.6265 получилось... (1+300/480)+0.000005*300.
