Автор: supermario , 10 апреля 2014
Всем доброго времени суток , по материнской плате ga-ms770-us3 rev.2.0
привожу данные :
1)плата не включена -дежурное 3.3v(14 пин на pci) , power_on 5.04 , reset 0v
2)плата включилась(память и проц стоят) - кулер крутит , проц не греет , появляется reset 3.4v,далее по шим контроллеру (isl6324a) напишу напряжения ,которые есть sda 3.4v , vid3/svc 0.2v , vid4 1.8 , vcc 5v , fs 1.23v , scl 3.4v , rset 3.9v , fb 1.3v , comp 1.1v , en 1.8v , boot2 0.3 , pvccl2 0.6v , pwm4 2.34, comp_nb 1.5 , pvcc_nb 11.9 , lgate_nb 0.2v ,boot_nb 11.45 ( power_ok 0v)
напряжение на ddr2 1pin 0.92v 64 1.8v 238 3.4v
на всякий случай укажу напряжение с катушек с обозначением на плате
L4 1.8V
L29 0.24V
L28 3.4V
DL1-11.9V
L27-3.4V
L2-0.03V
У процессора на катушках тишина
12 лет 7 месяцев назад
[OFF]VCC, PVCC1_2 - резисторы/конденсаторы проверьте.[/OFF]
supermario
допустим 12v приходит на контакт "1" далее с 0 ОМ контакт 1 звониться на pvcc_nb , но контакт "1" соединен с контактом "2" smd резистором в данный момент 46 ом ,а контакт "2" звониться с pvcc1_2 -данные результаты при снятом шиме ,когда же шим стоял на месте на pvcc_nb 11.9v на pvcc1_2 1.6v примерное сопротивление между контактами резистора на плате было 75 кОМ
P.S. прошу прощения за делетантство , но почему я не могу ловить на pvcc1_2 норм напряжение? (резистор без маркировки или же она повреждена) , smd конденсатор в цепи питания pvcc1_2 идним концом на землю имеет емкость 198 пф ,вроде по даташиту 1мкф ставят странно
[OFF]
46 ом .... 75 кОМ
Нда, "разлет осколков" забавен :D. Не говоря уже о емкости конденсатора :). То ли РКР, то ли влияние погоды на Марсе.
В остальном - догадайтесь измерить сопротивление между выводами VCC и GND, PVCC1_2 и GND ШИМа.
P.S. Штатное сопротивление резистора, включенного последовательно с VCC/PVCC1_2, порядка 2,2 Ома.[/OFF]
