Автор: 4EMEPrEC , 22 июля 2016
Доброго дня или ночи!
Досталась мать ga-g33m-s2, которая вообще не запускается. Вроде, смотрящий до меня, приклеил стикер с надписью "греется apl1117", питающий ЮМ. Оказалось, что греется сам мост, даже находясь в дежурке. Проверка на КЗ линий Data+ и Data- всех USB-разъемов показала, наличие козы в фронтовой панели одного из usb выходов.
Короче, пришел я за разъяснением касательно метода "отжига":
1. После отжига 1 usb входа, вероятно что остальные будут работать?
2. Так же читал, что после отжига может накрыться и SATA? так ли это?
3. При отжиге выгарание коротящей линии происходит в самом ЮМ или же идущих к нему дорожках?
4. Можно ли мост nh82801ib заменить nh82801gb? И стоит ли рассматривать покупку моста с aliexpress (качество и работоспособность интересуют)?
Спасибо!
10 лет 3 месяца назад
[OFF]Почитать о методе "отжига" можно достаточно много и понятно. Заодно поймете, что именно "отжигалось" :).
В остальном:
1. Вероятность как в анекдоте "то ли встречу, то ли не встречу" :D.
2. См. выше :).
3. Если вы сдуру умудритесь выжечь дорожки, то остальными вопросами можете не заморачиваться :lol:.
4. Вы бы сначала документацию почитали для приличия - меньше было бы бессмысленных вопросов :).[/OFF]
4EMEPrEC
Спасибо maco, но там описание метода отжига настоль замудреное, вечно идея скачет как лазер на поцарапанном CD. Основная идея там, я как понял, отжигание в самом хабе (ICH) коротящих каналов. Начинаем с 3.3в, потом 5в и в итоге жарим на 12ти.
Попробовал в итоге, все равно, если не прокатит, лишь мост менять (тем более что 350 рублей это не деньги, т.к. материнки на G31/33/41/45 и Р31/35 стоят на авито за 2к рублей).
Жарить начал на 3,3В - один и каналов (data- прогорел на корпусе, но не перестал звониться). В итоге второй канал прогорели лишь на 12в, но как-то странно - сперва он не звонится, а после подключения платы на ATX - начинает звониться. Соответственно ЮМ тоже греется. Пробовал увеличивать время жарки - не помогло. Так же, заметил, что греется и apl1117, который на питании ЮМ. Снял его, с кондером. На конденсаторе контакты звонятся 9ом. Жарил еще., долго. В итоге сейчас вроде коротившие data+ и data- не звонятся вообще, ЮМ еле теплый, а на контактах конденсатора без дежурки 9Ом, а с дежуркой - 315Ом - это нормально? Не хочу еще раз сдувать apl1117, т.к. sata подгорает)))
З.Ы.: и что за анекдот "то ли встречу, то ли не встречу":D.
[OFF]
USB "отжигаются" в общем-то ради профилактики - они не являются главным объектом "отжига".
По отношению к линиям данных USB "отжиг" с помощью +5 В уже критичен по уровню дохлости, не говоря о +12 В :D.
Ненормальным является то, что вы измеряете сопротивление в схеме с источниками :lol:.
Анекдот достаточно старый:
- Какова вероятность того, что вы выйдете на улицу и встретите живого динозавра?
- 50%.
- Почему?
- Либо встречу, либо не встречу.[/OFF]
4EMEPrEC
maco, ну значит остается лишь замена ЮМ. Спасибо за помощь.
