Автор: Avrsnz , 28 февраля 2014
Со слов хозяина "вечером выключил, утром включил - лампочка светится, а комп не загружается".
Проверка платы "на столе" показала:
1. все питающие напряжения в норме
2. если на плате стоит только процессор, и более ничего - ресет залип, на пост-карте 00
3. добавляем оба модуля памяти (их стояло 2 шт.), картина не меняется, ресет залип
Сдул биос, прошил версию F4 с офф сайта.
После этого - побежали таки коды, но - по кругу, удавалось только C1 увидеть и потом опять быстрое мелькание (память - стоят оба модуля).
И тут я стал (наконец-то додумался) по очереди модули памяти проверять. Оказалось следующее: один из модулей вышел из строя, и так забавно, что при включении платы с ним я увидел на экране сообщение от award-овского бут блока с просьбой дать ему биос...
Со вторым модулем памяти - всё ок.
В общем неисправный модуль NCPT8AUDR-25M88, 16-ти чиповый, 2ГБ привёл к слёту биоса видимо, хотя я согласен - очень странно как то.
Тем не менее, с этим (неисправным) модулем мать включается, но не стартует. Идёт циклический ресет с перебором пост-кодов, или как я уже говорил - в случайный момент award boot block.
На всякий случай заменил MX25l8005 (bios). Может конечно просто совпадение - дохлая память + глючная MX.
slgor
12 лет 9 месяцев назад
показала: все питающие напряжения в норме, ресет залип, на пост-карте 00, вне зависимости от наличия-отсутствия модулей памяти (а их стояло 2 шт.).
После этого - побежали таки коды, но - по кругу, удавалось только C1 увидеть и потом опять быстрое мелькание.
сказка, при RESET вне зависимости от наличия-отсутствия модулей памяти (а их стояло 2 шт.).
Неисправнсть себя еще проявит.
Либо в терминалогии путаетесь.
