Автор: Flammeus_Felis , 19 января 2016
Всем добра!
Пациент без запуска. Причина-юзер решил почистить компьютер от пыли и помыл его под душем не снимая процессоров и радиатора. Толком не высушив включил-получил кз. После снял радиаторы и процессор и обнаружил воду под оными. Дальше аппарат попал ко мне.
После основательной просушки нет запуска. Активности на флешь биоса нет ни на одной ни на второй. Спикер молчит. Посткарты нет.
3,3V , 5V присутсвуют и не проседают. На плате явных КЗ нет, в холостом режиме по сути ничего не греется. После запуска ощутимый нагрев на шим процессора как с ЦП так и без него. ШИМ: rt8868
Из аномалий: питание ЦП на всех фазах занижено до 0,8V независимо от того установлен проц или нет. В плечах питания стоят полевики k03b7 и k0393. При том на затвор каждого n-канального приходит 1,2V а после него уже просадка.
Пока скидывал дросселя случайно сдул один или предполагаю 2 эл-та, (не обратил внимания изначально), в обвязке процового шим. Нашел фото платы, там эл-т один очевидно резюк, а второй не видать-маленький шибко.
Схему искал-не нашел, не смог найти даже плат на этой шимке, чтоб глянуть обвязку аналогично. Без части обвязки шим диагностика встала. Если у кого-нибудь есть аналогичная плата или ещё лучше схема, было бы просто шикарно. На крайняк может кто знает схему платы с такой же шимкой, чтоб можно было на схему ориентироваться?
i8088
10 лет 9 месяцев назад
В импульсном стабилизаторе мерять постоянную составляющую на затворах почти
бессмысленно. А о "просадке" говорить вообще нельзя.
А вот datasheet на RT8868A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/475138/RICHTEK/RT8868A.html
makarog
i8088, зачем давать даташит на RT8868A, если на RT8868 тоже вполне доступен (лень смотреть, есть ли в них разница и какая)?
Flammeus_Felis, о назначении элементов не трудно догадаться, посмотрев в даташит и отследив, к каким выводам они были подключены.
Резистор по питанию VCC12_NB - низкоомный 2,2 Ома, конденсатор рядом - 0,1мкФ 16В.
Большое спасибо. В том и штука что в даташите нет такого резистора, VCC12_NB напрямую запитан на 12V, резистора такого нет. Речь о конденсаторе слева (тот что маленький) или справа (покрупнее) от резистора?
makarog
Flammeus_Felis, про низкоомные резисторы по питанию никогда не слышали? О них достаточно часто упоминается на форуме, кроме того, для ремонта запитать напрямую - кто-то запрещает, не говоря уж про даташит?:-)
Это вы писали? К чему тогда ваш вопрос про "покрупнее"? Вы уж определитесь.
Итак замеры после установки на место всех деталей без ЦП и дросселей:
VCCP_CORE и обе фазы питания ЦП после дросселей = 0,53V
Питание севера после дросселя = 0,38V
Питание севера со стороны шим = порядка 0,02V
оба VCCP_CORE со стороны шим = 0
обе фазы питания ЦП со стороны шим = 0,23V. При том на затворах транзисторов в нижнем плече эти самые 0,23V, но они как я понимаю не открываются. Пустить их замену или я чего-то недопонимаю?
Вообще есть отклонения от нормы или всё в пределах допустимого? Мне банально не с чем сравнить в данный момент, и плат таких в руках не держал никогда.
[OFF]
без ЦП и дросселей
Без дросселей часть измерений принципиально бесполезна :D.
Нда, тяжелый случай :).
На указанной матплате VCCP_CORE обеспечивается 4-фазным преобразователем, а VCCP_NB - 1-фазным.
Здесь излагаются сведения о VCCP_NB :)?
Или о стабилизаторе напряжения питания чипсета?[/OFF]
Итак после недолгого перерыва опять дошли руки до платы.
Замеры с дросселями:
VCCP_NB = 1.21
VCCP_CORE = 0.93
Шим по прежнему греется независимо от наличия/отсутствия процессора.
Ещё меня насторожило отсутствие в дежурном режиме питания на микросхеме биоса.
Уже всё перепроверил и напряжение на оперативке в норме, и Reset 3,3V. На кнопке включения правда 5V но в отсутсвие схемы, предполагаю что это лежит в пределах нормы.
Может есть у кого хоть схемы подобные? Глядеть в плату и нихрена не видеть уже надоедает, без схемы опыта не хватит разгрестись.
makarog
И чем же насторожило? Если бы почитали форум и/или отследили, откуда флеши запитываются - вряд ли бы насторожило.
Офтоп: А полезное что-нибудь скажешь? Ну там без закосов под "я опытный инжынер а ты ламер с тестером".
З.Ы. я даже за то чтоб модеры этот пост удалили, но он на самом деле офтоп не больше чем пост выше.
makarog
Т.е. ни почитать форум, ни отследить откуда питание - вы не в состоянии? Или лень ввиду того, что срочно надо очередной "полезный" опус написать про "закосы"? Flammeus_Felis, в чем же бесполезность написанного, в том что предложил вам простейшие действия сделать? Или считаете нужно в тысячный раз ответить на тупой вопрос?
