Автор: BIOSsenjor , 14 августа 2012
При включении нет одиночного сигнала, также не подается сигнал с интегрированной видеокарты на монитор. Вентилятор на процессоре крутится, процессор после нескольких минут работы становится очень горячим, скорость оборотов кулера не увеличивается, мосты теплые.
Биос не шил, нет сигнала на монитор. Ключи звонил, пробоев нет. CMOS обнулял, как замыканием контактов, так и при помощи джампера. Визуально все в норме, вздутых конденсаторов нет, горелых резисторов тоже.
Конфигурация:
1) ga-965gm-s2, REV 2.0
2) Память HUNIX 512Mb PC2-5300U-555-12, пробовал в разные слоты и разные планки, среди которых elixir pc2-5300U-555-12-d1 512Mb на третьей сорвана наклейка не могу опознать
3) Intel Pentium 4 524, частота 3,06 Ггц, кулер стандарт Intel
4) Видеокарта интегрированная
5) Корпус Procase 300X P4 300W, возраст около 2 лет, 1 вентилятор на выдув, горизонтальное расположение, проверял работоспособность на других компьютерах
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 3 месяца назад
Раз тестер есть, можете замеры питающих напряжений на плате сделать (на всех ногах транзисторов и стабилизаторов в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89).
Посткарты, программатора, осциллографа как я понимаю, нет?
И приглядитесть к TSB43AB22, потемнения на ней, излишний нагрев.
А напряжение на TO-252, SOT-223, SOT-89 для материнских плат Gigabyte везде должно быть стандартным, или для каждой разное? TSB43AB22 наощупь греется слабо, на символах небольшое потемнение, но есть сомнения по этому поводу, может фото сделать будет лучше?
igils
Вы их замерьте и опубликуйте, если не сможете правильно истолковать. Люди скажут, в норме или нет.
Qxx, маркировка, напряжения на G, D, S (затвор, сток, исток) и возможно, где находится.
Для линейных стабилизаторов: Adjust, Vin, Vout (если регулируемый).
В общем замерял возле процессора, получилось вот:
DQ13 (K3918/cg67):
Вход - 11.95
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.62
Центральная - 11.93
DQ14 (K3919/M71):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.03
Правая нога - 10.32
Центральная - 1.38
DQ15 (K3919/M71):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.03
Правая нога - 10.32
Центральная - 1.38
DQ10 (K3918/cg67):
Вход - 11.91
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.61
Центральная - 1.38
DQ11 (K3919/M71):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.03
Правая нога - 10.32
Центральная - 1.38
DQ5 (K3918/cg67):
Вход - 11.91
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.62
Центральная - 11.91
DQ2 (K3918/cg67):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.03
Правая нога - 2.63
Центральная - 11.91
DQ4 (K3918/cg67):
Вход - 11.91
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.63
Центральная - 11.91
DQ1 (K3919/M71):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.03 - 0.04
Правая нога - 10.23
Центральная - 1.38
DQ7 (K3919/M71):
Вход - 1.38
Левая нога - 0.04
Правая нога - 10.23
Центральная - 1.38
Пока измерял процессор вместе с северным мостом очень сильно нагрелись, притронувшись пальцем можно было держаться около 3 секунд. Южный мост теплый, но не горячий.
Не ругайте сильно за неграмотность
RavD
Не дублируйте темы. Смотрим тут https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor и https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie. Вам же написали
У Вас вход и цент одно и то же :). Это проверьте.
DQ10 (K3918/cg67)
Вход - 11.91
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.61
Центральная - 1.38
И заново напишите с обозначениями GDS. Не понятно левая нога это затвор (G)? Замерьте напряжение на дросселях процессора.
Вход - 11.91
Левая нога - 1.38
Правая нога - 2.61
Центральная - 1.38
извините опечатка вышла, напряжение на входе и центральной ноге 11.91. Пока не могу найти описание данного транзистора, точнее распиновку GDS, всю нужную информацию я заранее прочитал, спасибо за напоминание об этом, но там рассказывается, как проверить на работоспособность заранее выпаянный транзистор, а для меня сейчас важно убедиться в том, что все транзисторы работают в нормальном режиме и уже от этого начинать делать новые шаги.
igils
Ладно, с питанием процессора VCORE разобрались, замерили. 1,38в (1,35в). Правда, судя по моей фото, замерили на 10 транзисторах вместо 12, но это мелочи.
Измеряйте на других транзисторах:
1) 2 транзистора между PCI-Ex16 и PCI1
2) 1 транзистор между слотом памяти и IDE
3) 3 транзистора между слотами памяти и южным мостом (большая м/с без радиатора с надписью INTEL)
4) 3 штуки под нижним слотом PCI
Распиновка у всех транзисторов на плате одинакова. Если ножками к себе, слева на право: G, D, S.
Центральная (короткая) нога и площадка сверху транзистора - единое целое, достаточно данных на одном из двух.
Про имеющееся тестовое, паяльное оборудование так и не сказали.
Да с процессором я конечно прокололся, 2 транзистора пропустил, каких именно не помню, если нужно заново сделать замеры всех, сделаю обязательно.
Только что сделал замеры, указанных транзисторов, вот что получилось:
1) Q11
Вход 1.32
G - 3.7
Q10
Вход 5.13
G - 2.68
2) Q30
на входе 5.15
G - 11.97
3) Q24
на входе 5.14
G - 3.77
Q20
на входе 1.91
G - 4.99
Q20
на входе - 1.91
G - 4.99
Q? - не нашел, где он обозначен, самый ближний к южному мосту:
на входе - 1.92
G - 3.13
4) Q53
Вход - 6.06
G - 11.26
Q45
Вход - 3.41
G - 2.15
KQ1
Вход - 3.40
G - 2.14
Есть тестер и паяльники с большим и малым жалом, остициллографа нету и паяльной станции тоже, но если же дело коснется паяльную станцию я знаю у кого спросить, а вот остициллограф не у кого взять...
igils
А вот теперь точно переделайте то, что написали. Можете просто пост поправить.
То много - то мало. У транзисторов 3 вывода и выложенные измерения - ни о чем. И указывайте, где детальки стоят, платы у меня нет и ориентируюсь по фото, без различимых позиционных надписей.
compaund
Скачайте даташит на транзистор 2SK3918, легко найдёте с помощью гугля, там есть обозначения выводов, у остальных транзисторов в таком корпусе расположение выводов одинаковое и пишите G - напряжение, D - напряжение, S - напряжение.
