Автор: ssipk , 8 октября 2012
Добрый день. Подскажите может это типовуха? g31m-s сгорает мосфет питания процессора Q732. Поменял на исправный -мать запустилась проработала 5-7 мин. и снова пробит этот мосфет. Поменял радом стоящий мосфет- результат тотже, заменил дросель - не помогло, между ножек Q732 заменил на всякий случай смд резисторы.- всё равно сгорает! Причём сгорает не сразу , а постепенно калиться. Наряжение на дроссиле и на выводе мосфета G - 1,28В. , на двух других выводах 0,1В, и 0,2В. Подскажите причину?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 1 месяц назад
Там бы осциллографом посмотреть, что на этих транзисторах твориться. И сравнить с соседними каналами.
Нагрев всех трех дросселей одинаков или отличается? Ну и простые вопросы:
- устанавливаемый процессор, и что на что менялось.
присоединяюсь к коллеге + смотреть шим
rejackt
Незнаю поможет или нет. У меня чтото похожее было (обсуждал в другой ветке https://rom.by/forum/A55M-P35_ne_prohodit_POST_0x56 )... мне там народ помогал ))... Суть вот в чём: время поджимало, купил новую мать... думал дело только в ней (сошлись вроде на том что ШИМ пострадал, ну и погорели полевики). Итог - купил новую мать, поставил тот же проц (AMD APU socket FM1) - врубил... нифига - сразу полевики, дросселя, кондеры, процессор - КИПЯТОК. Я вырубил побыстрому - проц вынул, всё остыло, мать вроде живая осталась, пост карта на 0x6E коде стала... - короче - теперь мне кажется, что это проц попалил мне в старой цепь питания, и видимо сам потом подох... вы на всяк пожарный - проверьте ПРОЦЕССОР.... ))
Sergoonja
Была похожая проблема:
https://rom.by/forum/Silno_grejutsja_tranzistory_v_rajone_soketa#new
ssipk
процессор intel Celeron 2.8GHZ, менял мосфеты на аналоги. Грееться только одно плечё(мосфет и катушка).
igils
Которое и вылетает после непродолжительной работы?
Т.к. дроссель Вы сменили (на такой-же?), а про осциллограф молчите - меняйте ШИМ, вдруг повезет.
ssipk
К сожалению опыта работы с осциллографом нет. Попробую заменить ШИМ
OLIFA
12 лет 9 месяцев назад
Попалась такая же проблема. Нашел снесенные смд элементы возле шимки в цепи контроля тока одной из фаз. Думаю, причина найдена.
Alexbrovary (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
Подтверждаю тоже был сорван резюк контроля тока фаз и такая же ситуация (был 90 ком ) поставил 100 работает нормально просто юзвери часто их срывают потому как они стоят возле крепления и вовремя установки неопытный товарищ дергает кулером туда сюда и сривает
