Автор: sergeyivash , 11 марта 2014
Добрый день .Подскажите пожалуйста почему при подключении к ноутбуку наушников звук на общих динамиках не отключается и не переключается на наушники.В этом ноуте гнездо наушников совмещено с spdif(out).Так вот цифровой выход есть а аналогового нет.В чем же проблема?
igils
12 лет 8 месяцев назад
Как вариант - заломано гнездо наушников и не замыкается контакт (hp_jd# не садится на землю при вставленном штекере).
