Автор: v0f41k , 15 сентября 2008
fujitsu PrintPartner 14
model:M3878SB
Исходно была сломана кнопка закрытия верхней крышки, после замены:
Включается, сразу светятся "power" и "toner" через секунду включается вертикальный вентилятор, потом поочереди "paper/cover", "data" ещё через сек. гаснет "toner" появляется "ready", затем с периодом 3-4 сек поочереди гаснут "paper/cover", "data", "ready" потом включается верхний вентилятор, двигатель и нагреватель, несколько секунд светятся все индикаторы (если вытащить сетевуху то быстро гаснут) потом все кроме "power" гаснут и принтер думает минуту-две, после чего останавливает двигатель, печку и вентилятор и светится "тонер".
на кнопку "ready" и отключение датчика тонера(индуктивный) в разные моменты времени не реагирует.
если вытащить 24с02 после теста - моргает четырмя индикаторами движок вентилятор и печку не включает, подкидывание чистой 24с02 повторяет ситуацию с родной.
Прикладывания магнита разными полюсами к датчику тонера и помещение его в банку с тонером тоже не помогают изменить ситуацию.
Как избавиться от ошибки? Можно так чтоб принтер вообще всегда думал что в нём есть тонер и бумага...
всё что нагуглил в инете это подобная безответная просьба о помощи на одном из форумов
p.s.в том форуме регистрация очень странная, я то зарегался, но доступ дали read only
v0f41k
17 лет 11 месяцев назад
Опробовал PPUTIL Utility и в чистом DOS и в эмуляции из 98го с установленным драйвером - на любое действие printer not ready. Пробовал менять настройки LPT порта в биосе Normal/ECP/EPP - не помогает. Попробую ещё на другом компе где есть режим bi-directional но сомневаюсь что это поможет :(
Какие ещё есть идеи?
