Автор: намберван , 10 января 2009
здр. и с н.г. всех :)
вот воюю с сабжем - не работает резет как я думаю
все комментарии на рисунке - качать отсюда - http://slil.ru/26524056
пост-карта обычная :)
на а15-контакте пси напруга не поднимается выше 2 вольт - с одн.стороны ниче особеного - это больше лог.единицы - с др.стороны - на работающих матерях там около трех вольт....
кто подскажет- у кого было - кто мерял :) - это битый мульт или чет другое и че можно сделать кроме
замены на зав.испр. - естеств. такого нету у меня...
с цепочкой резета проца тож непонятно - все вроде работает - и только на 60-омных резюках напруга стоит
хоть нажимаю резет - хоть отпускаю....
может это север так подпирает проц и не дает ему "отрезетиться" - это бред или так может быть...??
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 10 месяцев назад
Осциллографом смотрели или мультиметром измеряли?
По поводу сигнала #CPURST - загляните в Схемы матплат и видеокарт, поглядите, как именно реализуется эта цепь.
IMHO стоит сделать полную диагностику, изложить предысторию, указать конфигурацию системы.
нашел даташиты на проц и мультик(на эту заразу уже в который раз-потом куда-нить засуну и потеряю)
но в этот раз попалась хорошая-родная прямо с итешного сайта
а вот на виашный чипсет ходил-ходил по вашему топику - схемы.... который - и надоело...нереально
чо-нить по этим ссылкам найти (ну правда на эпокс схемка скачивается...
а так то 403 то 404 то по-китайски - этож несерьезно.... если даете ссылку - дык оно должно работать...
или сделали бы архивчик-файлохранилище - не нада делать из этого какую-то тайну...этаж интернет....
короче сижу потихоньку рассматриваю даташиты - вникаю....
и жду более конкретных подсказок...;-)
вот есть у меня карта "резет мап"- интеловский референс на 865 чипсет - наверное есть у многих
и между процом и севером - какая-то фигнюшка - обозначенная как ITP - можт кто подскажет чо за зверек?
и вообще можт кто подкинет даташит на виашный чипсет - буду премного ... как говорится;-):lol:
[off]
Хотеть не вредно :). Ссылки имеют свойство устаревать, особенно внешние. Если потихоньку копаться, то можно найти достаточно материала.[/off]
Есть же по схеме ссылка на 86-ую страницу :). Коннектор In-Target Probe :).
zabmax
15 лет 7 месяцев назад
такая же плата, пост карта kit a9222 показывает no code нажимаю ресет показывает reset напруги в норме бивис менял, в чем может быть проблема?
[off]
напруги в норме
Огласите.
бивис менял
Меняли микросхему или меняли прошивку? Как вариант - то и другое.
Будем гадать, что именно заменялось и на что именно :D?
В скудности изложения.[/off]
zabmax
напруги сверил с рабочей в норме, биос перекидывал с рабочей.
[off]Нда, чем дальше - тем скуднее :).
Дело добровольное.[/off]
