Автор: Alextaur , 17 августа 2011
Добрый вечер.
"Сгорел" у друга БП ISO-400
После чистки,мойки,сушки,замыканием зеленого на черный вентилятор закрутился.
Измерения показали все напряжения в норме.
НО,подключив три винта(дохлых),одного dvdrw(такого-же)и одного fdd,вентилятор чуть рыпнется и исе,я так понимаю защита срабатывает.
но какая?
Схему не смог найти.
Вот Данные.
Шим 494,супервизор 3510,деж.с5353,ключи на 2sc2625,шоттки 2 stps 30 45cw,1 byw51 200.Входные 680х200 vent 85?.
Все кроме кондеров проверил-целое
Подскажите ,что проверить.Ключи и диоды(на радиаторах)пока не запаивал.
_stels
15 лет 3 месяца назад
но какая?
Может один из "элементов нагрузки" в КЗ по питанию?
Меняй мелкие электролиты. Особенно по питанию микрух.
Ага. В базах ключей.
Alextaur
Вот какое дело.
По запарке втыкнул в сеть и пытался запустить сей блок без ключей и без диодов.
Вопрос Могло чтото крякнуть?,т.к когда все запаял нет запуска.
Дежурка 5,09.
На зеленом 2,49
И вот,что странно для меня,На радиаторе с ключами наличие отрицательного напряжения .
В момент касания щупа составляет -16 и падает до -0.68в(блок выключен)
Нет.
Как выключен? Если отключен от сети, то странно. Иначе - нет.
afonkin08
15 лет 2 месяца назад
Была у меня похожая проблема исправил заменой ключей хотя тестер показывал что они в норме.
Miha
15 лет 1 месяц назад
Копаю такой-же блок.
В холостую стартует (нагрузка только штатный вентилятор).
Выдает напряжения
12 -> 9.8
5 -> 4.1
3.3 -> 3.45
-12 -> -9
При подключении лампочки 12в 20w (на 12 в особенно ярко эффект проявляется) слышен треск и блок уходит в защиту.
Сборку и диоды на канале 12в проверил, живые.
Все мелкие электролиты проверил на емкость и ESR все в норме.
Входные емкости вместо 680мкф намерялись как 430мкф.
Просадка емкостей до такой величины всетаки должна обеспечить работу лампочки 20w?
Miha, нехоршо в чужую тему с другой проблемой лезть.
На 1 ноге есть керамический конденсатор? Замените.
Miha
Заменил, не помогло.
з.ы. А насчет проблемы позвольте не согласиться. Симптомы все те-же самые.
Совсем другие.
Вот Ваша тема
https://rom.by/forum/Zanizheny_vse_naprjazhenija_v_dezhurke_BP_300W_kitaj
