Автор: aksakal1955 , 19 апреля 2013
После включения РС, (материнка MSI H61M-P20) в правом нижнем углу монитора появляется цифры 99 и всё, на этом останавливается, поменял всё, протестировал, думаю глючит материнка, у кого был такой случай может подскажите решение вопроса
al51al51
13 лет 7 месяцев назад
Начните с прошивки БИОСа , а потом будем думать
Lordito
10 лет 1 месяц назад
Имею сабжевую мать с такой же ситуацией, куплена б.у. на барахолке, видны следы пайки микросхемы биоса, прогрева моста, даже флюс не смыли, также заметил отсутствие питальника одного из верхних разъемов юсб, что сразу под портами ps/2. Питальник впаял с донора, на соседнем была занижена напруга, заменил, пришла в норму. Первый слот памяти не работал, заработал после правки ножек в сокете и замены пары отсутствующих, микра биоса при прошивке программатором на верификации давала ошибку, взял с донора другую аналогичную микруху, прошил, ситуация не изменилась, все тот же код 99. Из того, что вычитал по данной проблеме, начинал осмотр с юсб разъемов. Подскажите, что еще может быть причиной?
DOHTOR
6 лет 1 месяц назад
времени прошло много, но может кому-то пригодиться.
на материнке есть джампер питания USB. Если его повернуть на 90 град, то получим код ошибки на экране 99
6 лет 1 месяц назад
[OFF]
Эквивалентно снятию джампера :).
При этом не будет питания на портах USB и PS/2, что легко отловить :D.[/OFF]
