Автор: Spispi , 3 августа 2016
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены. На кнопке включения 5V, на reset - 3.3V). Кстати на мультиконтроллера на ноге PCI clock присутствует 33MHz. Нашёл в одном месте упоминание о том, что тактовый генератор здесь находится в южном мосте. Температура южного моста в дежурке 35 градусов, во включённом состоянии 51 градус. Ничего аномально греющегося не нашёл. Если клокер находится в юге, то подозрения падают на его неисправность (там: клокер, сетевой контроллер, контроллер PCI). Падение напряжения на контактах data USB везде одинаковое. С обратной стороны платы под югом на керамических конденсаторах сопротивление до 3.3 Ом. На часовом кварце и двух 25МГц все в порядке.
Напряжение на процессоре присутствует и равно 1.13V (ШИМ сигнал есть).
Напряжение на память: VDD - 2.5V, VDDSPD - 2.5V, VREF - 1.27V, VTT - 1.27V
Напряжение на севере (не знаю точно где замерить) - на выходе стабилизатора (eh11a возле севера - 2.5V), на мосфете d408 на истоке - 1.2V
Напряжение на юге (не ведаем где глянуть)
Интересуют вопросы:
1. Тактовый генератор здесь находится в южном мосте? Тактирование шины PCI соответственно идёт оттуда? Если да, то клок идёт на b16 контакт разъема PCI напрямую к контакту bga или через обвязку (уточняю потому как , может что-то из обвязки в обрыве, а прозвонкой не нашёл)
2. Какие ещё варианты проверить юг?
3. Где на юге можно замерить питающее напряжение?
4. Ну и самое главное - это хана югу или я что-то ещё не глянул?
10 лет назад
[OFF]1. Да. Да. Обычно имеется последовательно стоящий резистор 22-33 Ома, найти не сложно - визуальное следование по дорожке.
Если есть проблема с опознанием стабилизаторов, то нието не мешает измерить напряжение на всех выводах силовых элементов, например.[/OFF]
Благодарю за ответ. Буду ещё раз внимательно исследовать линию.
10 лет назад
[OFF]Сильно сомневаюсь, что имеет смысл возиться. IMHO ЮМ с достаточно высокой вероятностью сдох.[/OFF]
Тоже склоняюсь к этому. Резистор нашёл, но с ним все в порядке. Ещё раз благодарю за ответ. Вопрос закрываю.
