Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 марта 2007
при выключении питания и последующем включении стабильно обнаруживаются дефолтные настройки в бивисе. Кондюки целые, блоки питания разные-хорошие, батарейка менена. Куда копать дальше?
ЗЫ: желательно поподробнее. Спасибо
Добавлено спустя 12 часов 18 минут 23 секунды:
Тогда такой вопрос, можно ли проверить здоровье микросхемки биоса не имея программатора? перепрошивается без проблем.
Baza
19 лет 9 месяцев назад
Стоит проверить здоровье часового кварца и питание моста
Pavel
При выключении питания - это как? Просто Пуск-Выключить или вырубается еще и фильтром от сети?
Смеяться будете. Я однажды накололся - моя Abit NF7-S тоже при пропадании питания сбрасывала настройки в дефолт. Случайно выяснилось, что джампер сброса стоит в положении Clear. Мать при этом нормально работала. Сбрасывала настройки только если пропадало 220В и соотв. дежурка.
У меня такая же фигня была на той же матери. Вылечилось заменой аккумулятора на матери
Lyr
19 лет 8 месяцев назад
у меня дело было в плохом контакте джампера сбрасывающего биос %(
