Автор: ROMby Unknown , 28 января 2008
есть как водится комп на плате ep-3vsa2 (via apollo pro kt133 133T (VIA694T) кажется так...) и хочется к нему прикрутить винт побольше, гигов на 400 например. и как-то склоняюсь в сторону serial ata по причинам:
1. такой теперь уже найти не проблема, в отличии от ide
2. биос видит только 127Гб, сейчас вин2000 с ключиком EnableBigLBA как-то прожевывает все 200Гб - но чего-то я насчет 400 уже не уверен (успокойте меня, если зря паникую). а на контроллере свой биос, он теоретически такие объемы понимает
и очень критичный параметр - уровень шума. читал что можно некими программами снизить шум при чтении, в ущерб скорости. скорости сейчас хватает на всё, особенно если это mp3-divx ящик... как быть со звуком вращения шпинделя? тут вспоминаю свой первый большой винт wd400eb (сразу после 4Гб фуджика) - каким он был прекрасным первый месяц работы, казался верхом совершенства. потом зажужжал... теперь samsung sp2014n - не так громко, но жужжит. ночью слышно. особенно как головки "хрюкают"
так вот вопрос(ы). какой выбрать винт? какой контроллер? как с него грузиться - как со scsi?
Поправил. maco
rgt
18 лет 9 месяцев назад
Если ОС понимает 200G, поймет и больше.
А вот SATA-контроллеры, которые не понимали боьше 512G из-за очередного глюка БИОСо-писателей мне попадались...
Доп контроллеры, что IDE, что SATA, что SCSI в БИОСе обзываются SCSI.
По поводу шума, у любого современного диска можно включить тихий режим, тогда за счет потери скорости шуметь станет значительно слабее. У Хитачи есть серия дисков "заточеная" на использование в бытовой радиоэлектронике, у которой этот режим просто не выключается.
