Автор: D'elf_in , 10 октября 2012
Вмем доброго дня! Принесли ноут emachines e727, мать LA-4854P, с выломанными usb портами. Заменил порты, воткнул флешку, ноут вырубился. Перепроверил пайку, контакты, порты, кз нигде нет, но ноут всё равно вырубается при подключении разных флешек. Меряю питание, как и положено +5V. Пробовал запитать флешку напрямую с дросселя +5V миную usb свитчер, всё равно вырубается. Замерял ток и обнаружил, что по +5V идёт всего лишь 5mA! Не могу найти что садит, ребят, помогите советом как найти ту заразу которая садит линию?!
igils
14 лет 1 месяц назад
USB разъемы "правильные" впаяли? Правильные - это точно такие, как были, включая ориентацию контактов внутри разъема.
D'elf_in
Гнёзда правильные. Даже если их вовсе снять и проводочки до флешки напаять, всё равно, вырубается и сила тока вместо 500mA всего 5mA (замеряю через килоомный резюк).
igils
Даталинии (D+ / D-) проблемных USB прозванивали?
Сами ключи живые?
D'elf_in
дата линии прозванивал, в порядке. Ключи живые. Проблема решилась заменой твердотельного конденсатора pc25 на выходе дросселя. Впервые в жизни увидел дохлый твердотельник, хотя его ёмкость прибор отображает заявленную. Тема закрыта, всем спасибо!
