Автор: akril1 , 23 октября 2014
Здравствуйте у меня такая проблема принесли посмотреть eMachines E525 был залит сверху в закрытом состояние проработал два дня и потух,вскрыв нечего крименального не заметил был чуть окислен резистор pr64 больше следов на плате не нашёл.был окислен блок кнопок почистил все дорожки на нем в норме.стал проверять питание на кнопку не поступает питания,замыкания вроде нет подскажите где искать. опыта не много но учусь
Плата включения LS-4851P для ноутбука была залита и на jp14 1 ногу шлейфа нет 5 в
зарядка на аккумулятор идёт
Замеры шим дежурки:RT8206B
1) 1,97в
2) 1,97в
3) 4,94в
4) 9,5в
5) 0
6) 19,16в
7) 5в
14)2,9в
27) 2,в
igils
12 лет назад
До включения на 1 контакте JP1 (а не JP14 наверное?) не будет никаких +5в.
Замеры на 3, 6, 12 контактах разъема. И реакция на нажатие кнопки на 12 контакте (кнопку саму проверили?)
на 3-3,3в
6-3,03в
12-2,8в
когда замыкаю на массу d17 запуск идёт
кнопку менял была окислена
igils
12 лет назад
У D17 два вывода. вроде простой вопрос, и простой ответ на него. А что-то мудрено получается.
- если плата запускается при закорачивании на землю катодов D17 (сигнала on/offbtn#), а от кнопки не включается - то проверять кнопку, проверять шлейф - дело нескольких секунд.
- если плата запускается только при закорачивании анода D17 (сигнал onn/off), то ко всему предыдущему проверить и D17.
как я понял 12 вывод это и есть on до платы блока кнопок он доходит.сей час позваниваю блок кнопок кнопка рабочая проверял
Спасибо за подсказку, всё решено был обрыв дорожки на блоке кнопок по 12 контакту jp1
