Автор: ReasonX , 9 октября 2012
Здравствуйте, ноутбук eMachines D440, платформа JE40-DN MB.
Запускается, но не стартует.
Очень сильно греется процессор и NB, заменить нечем =\
Питание в норме, имеется аномалия на NB.
CPU 1.2V
ОЗУ 1.5V
SB 3.5V и 5.1V
NB 1.8V и 3.5V (после включения постоянно падает с замедлением)
MIO общается с биосом (SPI) , и при старте с SB (LPC) после чего молчание.
После внешнего осмотра, был обнаружен генератор X1 с сорванной (sic!!!) крышкой, как оказалось хозяева рылись пинцетом в матери.
На проводах временно подпаяно другое 25Мгцовое чудо, результатов не дало. Пост карты все так же пока нема.
http://files.mail.ru/7NEQA3
igils
14 лет 1 месяц назад
Это как, до нуля? А +NB_VCORE (1,1в) как поживает?
Мосты эти конечно летят, но греются они прилично и рабочие. Раз в нем рылись, смотрите, вдруг еще что сковырнули.
X1 - это к сетевой карте. И посткарту неплохо бы посмотреть. Ну и BIOS прошить не помешает, обязательно сохранив слитое с флешки.
ReasonX
+NB_VCORE - 1.14V стабильно.
БИОС сейчас будет, а вот пост карты пока нема. Еще можно что нибудь сделать или к тошибе класть - посткарту ждать ?
igils
А про "падующие" напряжения не уточнили. На сколько понимаю, 1,8в и 3,3в не только для питания СМ и или Видео используется. Особенно 3,3в.
Выходит, что оно у Вас по всей плате плывет?
1. проверить на отсутствие КЗ выходов соответствующих преобразователей (осмотр внешнего вида, излишнего нагрева этих стабилизаторов - по умолчанию).
2. проверить наличие стабильного входного напряжения и напряжения питания данных преобразователей.
3. состояние управляющих сигналов, разрешающих их работу.
Это так, бегло.
ReasonX
Судя по схеме, это не питание NB, а чарджер. КЗ на нем нет, да и с другими модулями он не контактирует.
Обновил первый пост, залил схему.
igils
Тогда указывайте по схеме, какие напряжения падают, легче гадать будет.
ReasonX
Перепрошил наконец биос, все заработало. Можно закрывать, всем большое спасибо. Кажется я понял свое первое действие с нерабочим буком.
wromanww
12 лет 11 месяцев назад
подскажите пожалуйста маркировку микрухи под №Q32 на JE40-DN MB возле разъема питания.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
4407a
схема у кого-ть осталась? перезалейте, спасибо!
