Автор: MeLS , 31 августа 2015
Добрый день!
Имеются две одинаковые мамки Intel DP965LT с двумя разными неисправностями. Очень хотелось бы собрать одну.
Первая мамка. Отдана мне давно как исправная. Стартует штатно. Без памяти пищит. С вставленной памятью доходила до POST кода Eb - Calling Legacy Option ROMs (больше ничего не нашел ). Попробовал прошить БИОС с USB -флешки по инструкции с сайта Интел. После прошивки плата стала останавливаться на коде 5A. 5A - Resetting PATA/SATA bus and all devices. Процессоры (из поддерживаемых), память и блоки питания пробовал разные. POST карта простейшая.
Вторая. Судьба мамки не известна. Внешне без повреждений. КЗ по USB не обнаружено. Напряжения на конденсаторах с стендбае вокруг южника такие же как на первой. Есть и 5 и 3.3 и 1,5 и 1,1. Генерация на кварце есть.
Напряжения на кнопке PowerOn и Reset 3.3 вольта. Мамка постоянно мигает светодиодами Front-panel Power LED (их два) PowerOn. Синхронно. С частотой примерно раз в секунду. Описания такой ситуации нигде не нашел. Мать в спячке ?
Промерял MIO. На этой матери он Winbond 8374LF2-C L1/ (на первой lpc47m182-nw)
До нажатия POn Во время нажатия POn После нажатия POn
71 StanbdBy +5V 5 5 5
81 PS_ON 5 5 5
83 CPU_PRESENT 0 0 0
85 SLP_S3 3,3 3,3 3,3
92 RSMRST 3,3 3,3 3,3
93 VTR 3,3 3,3 3,3
На первой матери:
81 PS_ON 5 0 0
85 SLP_S3 0 3,3 3,3
93 VTR 3,3 3,3 3,3
Что делать дальше не знаю. Думаю, что теоретически на первой может помочь нормальная перепрошивка BIOS на программаторе. Если нет, то на вторую может быть подбросить MIO с первой?
Plz укажите направление куда копать.
igils
11 лет назад
С биосом - самый простой вариант, если платы одинаковые.
Снять флешку со второй и поставить ее в первую плату. Не забыв с обоих сделать бэкап программатором.
MeLS
11 лет назад
Если не поможет, что еще можно попробовать ?
igils
11 лет назад
Краткую или полную инструкцию (с картинками) написать? Мне лень.
Или может для начала все же проверите, как с другой флешкой биоса будет работать?
MeLS
11 лет назад
НЕ )) Вопрос не по прошивке)). Когда доберусь до нее всё попробую. Есть и воздуходувка и программатор и бинарник.
Если мать не заработает после прошивки, а вывалит тот же Eb или 5A что делать? Может быть есть какая то развернутая расшифровка кодов (я не нашел) ?
И еще как быть со второй мамкой, если с первой ничего не выйдет? Может ли быть дело в мультике ?
Куда вообще тут заведена Power Led ? Есть какие нибудь схемы на эти мамки ? или на похожие
Можно ли поменять lpc47m182-nw вместо Winbond 8374LF2-C L1 (может быть какие то разные ревизии мамок)?
Развернутых инструкций не прошу, может быть ссылки какие нибудь или еще что то ... Сам по этим проблемам ничего не нашел...
