Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2005
есть сабжевый винт - работает под виндами замечательно
у него была поломка - вырваны несколько крайних штырьков в интерфейсном разъёме с крайней стороны - это было всё назад примпаяно и залито эпоксидкой
проблема такова - DFT - говорит что винт неисправен как я не пробовал тока
начинается basic test и потом красное окошко типа с кодом ошипки
mhdd - всё в нём перепробовал ни бэдов ничего вообще странного
при попытке смонтировать хард на freebsd тоже какие то ошибки
под виндой работает без глюков - набиваю весь фильмами или тестю его - всё пучком не ошибок не сбоев
ОЧЕНЬ нужно во freebsd этот хард смонтировать
FRU Number
21 год 9 месяцев назад
SMART, на РС3К
pitbios1
DFT 3.60 и старше, уже от Хитачи, сохраняете всю информацию и прогоняете пару раз Erase Disk. Полчему не в MHDD? - ДФТшка кроме записи по поверхности ещё и переносит дефекты, если они есть из растущего листа в заводской. После этого можно попробовать и тесты запустить, если проблема в атрибуьах смарта, отвчающих за ошибки чтения и количестве переназначенных секторов - скорее всего исправится. Если нет - возможно датчик удара или серийгик в паспорте... Тогда только на уровне работы со служебкой... НРТ, РС3К и т.п.
pocomaxa
DFT 3.60 тот же результат что и до этого
вот выдаёт серийник и типа код ошипки
YKVBG143
TRC - 7102846C
под виндой работает без проблем всё также
FRU Number
Написал же, в РС3К очистка Глиста, запись по поляне, внутренний формат, и опять запись и чтение по поляне
Walera
Я думаю, это pocomaxa`е будет сложновато. :) А вот совет от pitbios1`а будет по-доступнее.
Но т.к.
, а до этого
я делаю вывод, что pocomaxa запускает тесты, а не эрейз.
Сделай Эрейз, а уж потом тесты.
pitbios1
По работе с поверхностью и дефеклистами ДФТ 3.60 работает как минимум не хуже, чем утилита от АСЕ (РС3К)... В цитированной методике меньше соответствия идеологии самих дисков от ИБМ, нежели в ДФТ, где одним пунктом делается всё нужное из вышеописанного, зато ДФТ бесплатная и доступная. Единственная проблема, которая не решается на её уровне - очистка датчика удара. Только из описания проблемы желающим непонятно, производил ли он Erase Disk...
Что касается того, что этим пунктом делается, то:как раз и производится "внутреннее форматирование" и перенос Г-листа в П-лист. Поэтому а и писал разработчикам АСЕ, что с ДФТ сделать эти манипуляции проще и быстрее получается.
pocomaxa
21 год 8 месяцев назад
можно на пальцах как мне его отэрайзить для начала
и датчики сбросить
Walera
Запускаешь ДФТ, выбираешь свой диск, пункт меню ERASE DISK, ОК и ждешь. может вывалиться с ошибкой. Можно до и/или после эапустить mhdd, выбрать диск, набрать erase, дальше подтверждаем где enter`ом, где Y, ждем. Потом еще разок/другой ДФТ, ерейз... Вообщем всё, датчик удара... не помню... очистится или нет, или это в ДДД-СИ?
FRU Number
Датчик удара не очистится
pocomaxa
в DFT не могу ничего сделать
на матерях асус именно CUSL-2C и P4S8X-X в биосе определяется но затем пишет Primary(secondary) master(slave) disk failed
на P3B-F - вообще не замечено никаких глюков (кроме вышеописанных с DFT)
так же никаких глюков на гигабайтовских матерях 8ID533 и GA60-XT
на 8ID533 во всех тестах и по скорости и по времени поиска это вообще самый быстрый диск (быстрее сигейтов 40 60 80 160 ГБ и максторов 80 120ГБ)
