Автор: trest , 20 мая 2021
При включении через лампу, лампа загорается и не гаснет. Выпаял мосфеты на r380f две штуки и r140f живые. Диодный мост тоже целый. Конденсатор один большой тоже целый. Начал проверять обвязку транзисторов.
trest
5 лет 6 месяцев назад
Забыл добавить, предохранитель дохлый был. Был заменен.
trest
на обратной стороне мелкая микруха, через лупу оказалось lm393 я, если не ошибаюсь она всегда в роли защиты выступает ? На этом бп 4ре микросхемы.
trest
Обвязка вся на смд элементах. Проверил вроде все целое. Для чего здесь микросхема TNY176pn и cm6800tx в высоковольтной части схемы и как проверить их ?
trest
По ходу TNY176pn это микросхема (или мосфет ?) дежурки, есть информация что проверяется тестированием 4 и 5 ой ноги. Должно быть как у диода. В общем он живой.
Нашел резистор на 17 ом полностью пробитый внешне как новый, шел на затвор среднего полевика. Заменил на 14 ом, точного не нашел. Все равно лампа светится.
https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/
Микросхема дежурки, содержит полевик.
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
Совмещенный APFC-PWM контроллер.
Если БП не включен замыканием ps-on на землю, APFC не работает, лампа гореть не должна.
Может быть сдохшим входной конденсатор фильтра несмотря на отсутствие внешних проявлений.
Может быть мертва дежурка.
Проверяйте.
trest
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему дежурки проверил тоже целая. Всю обвязку проверил кроме кондеров. Выпаял микросхему cm6800tx, думал может она коротит как то. Без него лампа все равно горит...... Кондеры по ходу тестить придется.
Значит где-то недоглядели.
Оборванный резистор на затворе полевика вас не беспокоит?
Мощные диоды в первичке все посмотрели?
trest
Полевик с мертвым резистором живой. МОщные диоды прозвонил диодной прозвонкой в норме, там сборка диодный мост стоит. На сайте нашел способ проверки cm6800tx
"1-13 МОм, 2-13 МОм, 3-го по 8 контакт — S , 9-20 МОм, 11-7.7МОм, 12-7.9МОм, ,13 -S, 14- от20кОм до 43кОм, 15-2.3МОм, 16-13 МОм."
https://kztarif.ru/kompjutery/cm6800tx-shema-bloka-pitanija
У меня почему то другие результаты с 1 го по9 в среднем около 7 МОм, 11-12 по 5 Мом, 13 700 КОм, 14- 50КОм, 15-16 тоже по 7 МОм.
trest
Варистор почему то показывал 200 Ком сопротивления и плата под ним почернела. Заменил его и... взорвался предохранитель. В общем вернулся к началу.
trest
Грешу на микруху 6800, предохранитель сработал после установки на место микросхемы.
