Автор: ROMby Unknown , 12 января 2008
помогите..чего посоветовать можете(кроме "в мусор")
там вроде конды задымили..а может вроде че еще. зар. сп.
18 лет 10 месяцев назад
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
NiTr0
Еще совет - при замерах щупать температуру ЮМ/СМ (он может питаться и от стабилизатора питания памяти, и греется при отсутствии 1го из питающих напряжений) - мне попадались 2 мамки-"погорельца" по цепям питания памяти (обе - элиттрупы k7vta3), у которых выгорели заодно и ЮМ (обнаруживается увы только после перепайки мосфетов). Подозреваю - вусмерть замучали их юзеры попытками запустить...
sscratch (не проверено)
я с техническими проблемами такого рода первый раз встреч.поэтому пожалуйста попроще данное выражение:при замерах щупать температуру ЮМ/СМ .
пишу более подробно про проблему. проц 1500 atlon мать ga 7va 1.00
в темноте переставлял память ddr, а кто знает на этой матери небольшой минус это agp милиметр в милиметр с димками стыкуется поэтому просто не заметил, короче карта вроде вошла...одна застежка застегнулась в реале другая псевдо.
в итоге пока я пытался понять вошла не вошла подбегает мой 2х годовалый ребятенок... и жмет ON и немного дымануло я выкл. думал бп.
оказалось он просто вытянул запах гари.хотя другой бп ставлю на 300 w (был на 250).  вообще не работает.а старый работает.
результ таков комп включается на экране пусто, пиков как обычно нету, hard постоянно судя по лампочке в нагрузе. bios обнулял безполезно. карточки проверил на других компах нормалек тянут видяху с форса на ати менял безполезно.
Текст поправил.
Перенес в Песочницу.
Настоятельно рекомендую провести диагностику и выложить ее результаты.
NiTr0
Не рекомендую включать дольше чем на 10-15 секунд для замера. Пальцем контроллировать температуру мостов, по принципу "жжет палец - отключить".
99% выгорел мосфет питания памяти. Что еще - неизвестно.
Диагностика - минимум внешний осмотр, желательно - замеры напряжения на мосфетах. Замена погорельцев и попытка запуска. Если после этого ЮМ калится, а все напряжения на плате в норме - плату на органы.
Рекомендую почитать https://rom.by/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3F и https://rom.by/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
ну а вообще вы как считаете стоит побороться за жизнь мамки или безполезно?
Rom
Сразу вспомнил "Люди в черном":
- Ну и чего- оно того стоит?
- Стоит, если не сдрефишь...
NiTr0
Если не жалко потерянных пары часов времени и некоторой суммы денег на комплектуху (хотя я бы посовветовал озаботиться поисками какого-либо донора - подгоревшие мамки где-то от 2001-2002 года выпуска - можно найти и посвежее за символические пару $ или пиво) - почему бы и нет? Из необходимого минимума инструмента - паяльники (20-25 Вт и 40-60 Вт), тестер, парочку разных пинцетов... Рекомендовано - паяльная станция, плитка/строительный фен, пост-карта (в данном случае), + программатор (можно глянуть на willem.org - сам такой юзаю, стоимость сборки $10 где-то + пару дней времени), частотомер, измеритель ESR, осциллограф - актуально при полупрофессиональном/регулярном любительском ремонте, для 1-разового покупать нерентабельно.
Serge
На этой плате (7va), схема питания памяти проста:
+3.3в(ATX) -> диод SF32 -> полевик (+ опора на TL431) -> память.
Сгорают в таких случаях: полевик, и/или диод.
Все детали возле разъема ATX, найти не трудно.
Удачи!
Erstmann (не проверено)
Полевик 9916H (выгорает так, что маркировку не увидеть).
Менял на 15N03, 70N02, 60N03. Короче, на всё, что ни попадя :)
Но! Данные замены (описанные выше) КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ в качестве руководства к действию, а лишь от отчаяния найти оригинальный 9916Н!!!
Dmitry-r
Erstmann, вам неоднократно указывали на ваши ошибки и неточности, но вам, видимо, все "по барабану", вы продолжаете похоже бездумно советовать все подряд, в тему и не в тему...
В данной ситуации ваш совет дезинформирует автора и других пользователей, ибо установка приведенных вами транзисторов некорректна, в этой схеме применимы только транзисторы с гарантированным низким сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.5V. За неоднократную дезинформацию вы получаете второе предупреждение. Напомню, что при получении третьего предупреждение модераториум поставит вопрос о блокировании вашего аккаунта на месяц.
