Автор: diman_aviator , 13 апреля 2016
Прошу помощи, блок питания на tl494 ключи - 13007 а дежарка на 2n60, после полуминуты работы полевик дежурки кипятится что палец не терпит хотя на выходе ровные 5В, достался он мне со взорванным полевиком у меня такого не оказалось и заменил на 18n50 заменил обвязку транзистора и он стартанул только адски греется, отключал всю нагрузку ничего не изменилось, еще резистор в стоке полевика вместо 0,68 поставил 0,82Ом, электролиты на сушняк проверены, диоды тоже исправны в чем может быть дело?
Смотрите вторичные цепи дежурки - диоды и конденсаторы.
vugluskr
10 лет 3 месяца назад
Виной может быть и керамика в первичке, и еще может попутали номиналы резисторов , когда меняли, сверьте со схемой.
Полевик лучше поставить до 4A, более мощные не всегда корректно работают в этой схеме. Да и жалко, если сгорит, он дорогой)
Вы правы, неверный номинал резистора с полевика на биполярник неверно прочитал номинал сгоревшего по обуглившейся тушке, счас стал сличать по исходной схеме и нашел корень зла, только легче не стало, не с дежуркой вопрос закрыт все пришло в норму только вот основной теперь перестал запускаться, буду искать что нахимичил((( ключи в норме, счас еще транзисторы раскачки нужно посмотреть
