Автор: diablo_085 , 31 декабря 2022
Взял блок Б\У на пломбе
все напряжухи - дежурка, ps-on - в норме
запускаю - напряжения все в норме - но появляется какой-то звук - похож на треск или вибрацию дросселя.
нажимаю на желтый резистор (1 на фото) около первого дросселя - звук пропадает.
нажимаю на первый дроссель (2 на фото) - звук затухает.
проверил все конденсаторы - все живые и дутых не было.
может кто-нибудь из читающих знает что это за дрянь с блоком???
прикрепил записаный звук
3 года 11 месяцев назад
Может, в силовом трансформаторе треск? керн треснул?
Вместо фонендоскопа можно взять какую-нибудь трубку, чтобы локализовать источник звука.
Желтый конденсатор вряд-ли связан с основным источником.
supervizzr
3 года 10 месяцев назад
1 на фото конденсатор подавления помех, а не резистор, поправочка.
попробуйте пропаять контакты того самого конденсатора и дросселя, то есть прогреть паяльником с канифолью, а также проверить целостность дорожек около них.
Mr.Barbara
Или выпаять и то и другое и проверить без них.
