Автор: ROMby Unknown , 9 июня 2004
попробовал пропатчить bios патчером, теперь только bootblock
остался целым, резервная копия прошиваться не хочет-пишет чексум ерор, а на сайте chaintech только 7AJA2
где бы прошивку надыбать?
Starter
22 года 5 месяцев назад
Подробности на стол!
Всю ситуацию - как, где, с кем и при каких обстоятельствах
Unknown BIOS (не проверено)
1. awdflash(826, либо 823j) сделал копию биоса - на вопрос file to program нажал enter, y, filename
2. bp-4_23 выдал это
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
3. прошил то что получилось. не помню уже каким awdflash, без ключей
4. bootblock просит дискету с awdflash
5. запускается только awd823j с chaintech сайта (остальные виснут на разных стадиях), и понимает только тот файл, который я в п.1 сделал, но на него ругается чексум еррор
системная дискетя c autoexec, с прописанными ключами для awdflash не помогает - бутблок ищет програмку на дискете, на остальные файлы внимания не обращает.
Starter
Не калечте себе нервы, делайте хотсвоп
а на slot1 i440 acorp 6lx17 мамке получится?
сейчас проверить не могу, далеко она.
там биос 1mb
а в 7aja0 2mb
modbin на резервную копию bios ругается
not compressed award binry code
а на патченную - bootblock not found
Всем спасибо, особенно владельцу scc.nm.ru
резервная копия биос, оказалась плохой а та,что рприслали прошилась без проблем
