Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2009
Есть celeron 300a под сокет 370.
Есть мать EPOX EP-v370b на APOLLO PRO , но она не умеет повышать напряжение на процессоре.
Хочу разогнать проц с 300 до 450 путем поднятия шины до 100 MHz.
Проц стартует на 450, грузится, но работает не стабильно.
Какие ножки на проце можно перемкнуть, чтобы:
1) поднять напругу до 2,1
2) поднять напругу до 2,2
Zenith
16 лет 11 месяцев назад
а как по-вашему переводится его ник на русский язык?:shock:
[off]Отлично переводится - МозгоПотрошитель, например :D. Судя по вашей реакции, достаточно эффективный ник :lol:.[/off]
Max
[off]Мозговой Превосходный человек - так переводит промт.[/off]
[off]Да нет, я просто перевел своё прозвище на английский, так получилась первая часть, вторая - название песни группы Judas Priest.[/off]
av-studi00
BrainRipper, разогнать не получилось т.к. не удалось изолировать ножки :(
оставил всё как есть...
Казалось бы что может быть проще? Надеваем на ножки изоляцию от витой пары и увеличиваем диаметр отверстий в сокете 1-мм сверлом.
av-studi00
BrainRipper, про сверло не подумал... надо попробовать.
av-studi00
BrainRipper походу спалил я проц... при 2.2. так и не загрузился не разу, а когда поставил обратно так ничего больше не завелось... надеюсь что только проц. Может потому что я куллер не пристегивал, а он просто лежал на проце и пасте, может еще чего. :( я в печали.
Спалить при 10% превышении напруги практически нереально. Вот то что кулер не пристёгнут был - плохо.
А вы не забыли перевести его обратно на 66 шину?
Да, кстати вспомнил: "VID[4] используется только в SEPP/SECC-исполнении (Slot1), поэтому увеличить напряжение на платах для Socket 370 можно только до 2.05 В." http://www.ixbt.com/cpu/chg-volt.shtml (на тулики это правило не распространяется, там VID4 снова используется).
Скорее всего ваш ШИМ не использует VID4, и на проц подавалось 1,4 В. Нужно снять изоляцию со всех трёх ножек (надеюсь вы изолировали, а не отломали). И проверить контакты в сокете (не отогнулись ли они).
